je ne suis pas certain que les appareils numériques soient plus polluant que les appareils analogiques, d'un point de vue CEM.
S'ils sont bien étudiés et bien câblés, c'est à dire équipés de filtres secteurs bien calculés, et de cordons blindés correctement raccordés, ils ne sont pas polluants !
Alors qu'un bête ampli, muni d'un pont de diodes classique, et sans filtre secteur, renvoie sur le secteur des harmoniques (courant pulsé) et de la HF (pics des diodes)...
Le problèmes des appareils numériques est qu'il polluent autant par rayonnement que par conduction, et sans doute plus par leurs câbles que par leurs circuits internes.
Pour parer à tout risque de pollution par des HF, il serait bon d'intégrer les appareils numériques dans des baies métalliques qui feront office de blindage.
Leurs câbles secteur devraient être filtrés, avec une forte réjection du mode commun, même s'ils contiennent déjà un filtre secteur. (Ce dernier est souvent réalisé avec trois ou quatre composants soudés sur un CI, sans aucun blindage).
Pour filtrer le mode commun rien de mieux qu'un transfo d'isolement à enroulements séparés (pas de capacité parasite primaire/secondaire qui couplerait les HF).
Donc pour moi ce serait options 1 ET 2 : je veux tout !
Les câbles transmettant les données devraient être surblindés par une tresse reliée à la masse aux deux extrémités, sur tout le tour du câble et sans queue de cochon (bout de fil de liaison de la tresse).
C'est quand l'alimentation est à découpage que les plus gros parasites se manifestent, que les circuits soient analogiques ou numériques. Un filtre secteur spécifique, dédié à l'appareil concerné et à lui seul, permet d'isoler ces effets néfastes.
Modèle Schaffner FN680 par exemple.
Mettre un seul filtre secteur, juste derrière le transfo, et à plusieurs mètres des appareils concernés, n'est d'aucune utilité.
Pour éviter la propagation des parasites HF, qui passent par conduction ET rayonnement en même temps, il faudrait filtrer le plus près possible des appareils, avec un filtre pour chacun d'eux.
L'ensemble des filtres est mis dans un boitier blindé, mis à la terre.
Mais les HF c'est capricieux... même avec toutes ces précautions, il parait qu'on a encore des soucis avec des appareils récalcitrants, alors que parfois sans rien faire de spécial, d'autres n'ont aucun souci... ou ne cherchent pas à savoir s'ils en ont
