J'aimerais au mieux acheter au pire élaborer un filtre + symetriseur secteur.
Je n'ai aucune pratique en montage électronique, juste quelques bases de théories... C'est pour cela qu'en premier je souhaiterais favoriser l'achat d'un appareil clés en main, plutôt que de faire brûler la maison ^^
Actuellement je possède une barrette de distribution filtrée Isotek Sirius qui doit remplir le rôle de filtrage du courant (le fait elle bien ? Trop de filtrage n'est pas non plus souhaité et peut poser un voile dans la restitution audio).
http://www.isoteksystems.com/cgi-bin/products.pl?id=12
J'ai vu aussi un qu'il existait un produit qui semble bien marcher, le PROFET.
http://www.selectronic.fr/profet-filtre-secteur-2x500va.html#
Dejà pour commencer, pensez vous que ma barrette secteur remplie pleinement le rôle de filtre au sens ou vous lentendez ? J'entends souvent parler de filtrage à base de composants Schaffner.
Second point, le symetriseur.
A quel usage ? Quels sont les gains attendus ?
Vous comprendrez que pour une installation "waf" dans une pièce de vie, je ne peux cumuler les grosses boiboites "industrielles".
Je suis tombé sur de bien belles réalisations DIY sur ce forum :
http://www.elektor.fr/forum/forum/publications-d-elektor/bien-entendu-itineraire-d-un-audiophile/edf-et-filtrage-secteur.674719.lynkx
http://www.elektor.fr/forum/forum/realisations-publiees-par-elektor/bien-entendu-itineraire-d-un-audiophile/filtre-secteur-2.394572.lynkx
Merci pour vos témoignages, retours et conseils qui maideront sur la bonne marche à suivre.'
Removes Common Mode and Differential Mode mains noise.
RFI reduction 40dB.
Independent outlets – no outlets are connected together, stopping Differential Mode mains noise cross-contamination.
Unique Inductive Resistance Gate© optimises the isolation between each of the six outlets.
KERP© (KirchoffsEqualResistancePath) ensures equal resistance and equal power delivery across all outlets. No outlet gets power before the next, a common problem with other power products which daisychain outlets together.
22,500A of instantaneous protection, featuring IsoTek's unique sequential protection system.
Internal wiring; multi-strand silver plated OFC copper with PTFE dielectric.
Maximum power, continuous 2,300W
