Formant transfo 1978
Zoeken naar onderdelen voor Elektor-schakelingen
Postby torreke » Tue Aug 06, 2013 12:00 am
In de handleiding staat vermeld dat er een transfo gebruikt wordt met meerdere voltage outputs.
Nl. 18v/18v/10v 1A secundair.
Is een dergelijke tranfso nog te verkrijgen?
Of wat zou de beste oplissing kunnen zijn?
torreke
Postby petrus bitbyter » Tue Aug 06, 2013 12:00 am
Dat kan even zoeken worden juist omdat er nog steeds heel wat verschillende trafo's te koop zijn. Alleen Conrad al heeft er verscheidene honderden in de aanbieding. Als je niet precies de gewenste kunt vinden, kun je ook met twee of zelfs drie trafo's aan de gewenste spanningen komen. Je kunt er natuurlijk ook één op maat laten maken, bijvoorbeeld bij Amplimo. Kost wel een paar jaar zakgeld vrees ik
petrus bitbyter
petrus bitbyter
Postby torreke » Thu Aug 08, 2013 12:00 am
Bedankt voor het antwoord.
Een transfo laten bouwen is veel te duur.
Op ebay had ik een transfo gevonden die 2x 18v en 2x 9v uitstuurt.
Link: http://www.ebay.com/itm/221025258058?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_sacat%3D0%26_nkw%3D221025258058%26_rdc%3D1#ht_2966wt_904
Dan zal deze wel voldoen aan mijn eisen,of is de wattage misschien te weinig?
torreke
Postby petrus bitbyter » Thu Aug 08, 2013 12:00 am
torrekeBedankt voor het antwoord.
Deze trafo levert maximaal 30W. Die gezochte transformator zou 46W moeten kunnen leveren. Meer dan anderhalf maal zo veel. Dat zie ik niet goed komen.
Laten maken lijkt mij ook geen optie. Maar een 2x18V/1A en een 1x10V/1A moet toch mogelijk zijn.
petrus bitbyter
petrus bitbyter
Re: Formant transfo 1978
Postby Omnicron » Fri Aug 15, 2014 10:57 am
Hallo Torreke.
Ik begrijp uit jou commentaar dat jij een Formant gebouwd hebt, of daar mee bezig bent.
Misschien een tip ! Philips heeft ooit een aantal speciale trafo's uitgebracht, en op het secundaire deel, had je de mogelijkheid om allerlei wikkelingen te lussen en te kiezen
zodat je zelf de gewenste spanningen kon maken. Die grenzen van 12 a 9 volt oid liggen volgens mij niet eens zo kritisch, want de trafo zelf leverd meestal net iets meer.
Za waren nogal lomp, vaak vierkant en hadden een vierkante blauwe metalen behuizing, met bevestingings tappen erin.
De aansluitingen zelf zaten op een of andere witte kunstoffen deel, Primair en Secundair gescheiden door een opstaande rand, en ook daar was het mogelijk om die boel af te schermen met speciale stukjes pertinax. Misschien helpt het bij je zoektocht.
Mocht je enige informatie hebben, cq willen delen mbt de formant, houd me op de hoogte als je dat zou willen doen. Wellicht kan ik je hebpen met bepaalde onderdelen.
Groeten.
Omnicron
Return to Componenten
