Flitspaalmelder perikelen.
Postby jaap57 » Mon Nov 17, 2008 12:00 am
Uit de elektuur van november heb ik de flitspaalmelder nagebouwd.
Niet met de elektuurprint maar gewoon op een stukje veroboard.
Daarom heb ik geen SMD ic's genomen maar gewone dil uitvoeringen. Helaas kon ik voor de FT232BL geen gewone uitvoering vinden en heb geprobeerd de SMD-uitvoering te verwerken.
Helaas is dit mislukt want de pootjes breken af.
Mijn vraag is of iemand weet of er van dit ic ook een DIL uitvoering bestaat.
De schakeling werkt prima maar ik heb geen EEPROM kunnen laden tot nu toe omdat dat via die FT232BL moet.
Hoe kan ik aan de juiste HEX-file komen zodat ik de EEPROM gewoon met een EEPROM programmer kan laden?
Verder krijg ik bij het opstarten van transfert-v3.0-en.exe
de foutmelding: Component mscomm32.ocx or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing
Dat mscomm32.ocx is echter wel op mijn computer aanwezig.
Kan iemand mij verder helpen?
Bedankt.
jaap57
Postby schueler » Mon Nov 17, 2008 12:00 am
jaap57Mijn vraag is of iemand weet of er van dit ic ook een DIL uitvoering bestaat.
Deze bestaat niet in de DIL uitvoering...
Ze hebben twee smaken. De FT232RL en de FT232BL.
Ik heb er nog wel liggen dus als je er eentje wilt hebben laat maar weten. Als je in de buurt van Veldhoven woont kun je het ook komen ophalen...
jaap57Dat mscomm32.ocx is echter wel op mijn computer aanwezig.
Je zou deze eens kunnen kopiëren naar de directory waar je programma staat.
Ben'
schueler
Jaap,
Heb jij de GPS receiver bij sparkfun besteld?
Ben'
schueler
Ja, ik heb hem bij sparkfun gekocht.
jaap57
Erg aardig van je Ben. Ik heb er zelf echter ook nog eentje liggen maar ben tot de conclusie gekomen (na een dag prutsen) dat ik met die SMD ictjes zonder een daarvoor ontworpen print, niets kan beginnen. Ik heb het dus opgegeven.......
Nu denk ik er over om gewoon een USB/RS232 stekkerje te kopen in de computerwinkel. Daar zal het wel mee gaan denk ik.
Wat het programma betreft, die ocx file heb ik ook in het programdirectory staan maar helaas, ik blijf de zelfde melding krijgen.
jaap57
Jaap,
Als je toch alles met DIL wilt uitvoeren kun je uiteraard ook gewoon een RS232 op je GPS receiver zetten. Mits je PC deze nog eentje heeft .
Ben
schueler
SchuelerJaap,
Ben
?? Ik dacht juist dat die FT232BL een USB signaal omzet naar RS232. Dus dan zou je gewoon dat hele gedeelte weg kunnen laten als je met rs232 aanstuurt.
Maar goed, het blijft theorotiseren want mijn laptop heeft idd geen RS232 meer...
jaap57
jaap57?? Ik dacht juist dat die FT232BL een USB signaal omzet naar RS232. Dus dan zou je gewoon dat hele gedeelte weg kunnen laten als je met rs232 aanstuurt.
NIET DOEN!!!
Je moet wel een MAX232 gebruiken of een andere level-convertor....!! Die zijn er volop in DIL uitvoeringen...
Wat ik er mee wilde zeggen is dat je niet perse een USB verbinding hoeft te gebruiken maar een UART verbinding is ook goed ( met level-convertor ).
Sluit niet de RS232 signalen rechtstreeks op je GPS flitspaalmelder of GPS.
Ben
schueler
Schueler
NIET DOEN!!!
Ben
Nee Ben, bedankt voor de waarschuwing, maar ik was wel van plan het voltage aan te passen. Van RS232 naar ttl kan met 1 tor.
Andersom wordt moeilijker maar blijkt vaak gewoon op TTLniveau te werken. Zoniet... ik ga eens naar de zolder. Daar moet ik nog een MAX232 hebben liggen....
jaap57
Een MAX232 of een ICL232 zo het beste zijn...
Maar met wat losse onderdelen kan het ook.
Ben er zelf wat huivrig voor.... het kan alles kapot maken.
Zolang beide signalen ( TxD en RxD ) maar geïnverteerd worden.
Ben'
schueler
Return to 2008-11 Flitspaalmelder
