Caisson de basse en Hi-Fi.
PostPosted: Sat May 26, 2018 11:09 am
by jef paris
Propriétaire d'enceintes de type colonne avec HPs de 17 cm en bas reflex mises en œuvre en appartement, j'aimerais savoir si l'ajout d'un caisson de basse en écoute Hi-Fi, afin d'avoir une meilleure assise dans le grave, est une hérésie ou non ?
Il ne s'agit pas pour moi de faire des basses de type home-cinéma, mais simplement d'étendre très légèrement la bande basse afin d'avoir une écoute éventuellement plus réaliste, sans que le caisson ne perturbe la cohérence des octaves supérieures. Est-ce envisageable, pas trop compliqué à régler et pertinent ?
D'avance merci pour vos retours d'expériences!
Jef.
Re: Caisson de basse en Hi-Fi.
PostPosted: Sat May 26, 2018 3:08 pm
by guy2
Bonjour Jef,
Perso c'est ce que j'ai fait: même si les colonnes descendent assez bas, j'ai rajouté 2 petits caissons "Ripoles" / 30cm, alimentés par un ampli classe D, coupé à 50Hz.
Cela donne effectivement plus d'assise aux extrèmes graves.
PostPosted: Sat May 26, 2018 3:47 pm
by jef paris
Merci Guy pour ce retour positif.
Puis-je savoir pourquoi vous avez fait le choix de caissons de type Ripole ?
Les avez vous construit vous mêmes ?
Diffusent-ils vers le haut et le bas ?
D'avance merci.
PostPosted: Sat May 26, 2018 4:22 pm
by guy2
On peut se tutoyer.
Ma pièce d'écoute est assez petite (15-16m²) et assez encombrée, donc peu de place pour mettre des caissons volumineux.
C'est sur les conseils de Serge (Vapske) que je me suis orienté vers cette solution peu encombrante (37cm x 37cm x17cm) et assez efficace.
Je les ai construits moi-même, ce n'est pas compliqué du tout, autour de HP de 30cm, mais ça marche aussi avec des 38 (mais ils seront un peu plus volumineux).
Ils diffusent vers l'avant.
On peut les réaliser en simple (moins encombrants) ou double (plus efficaces).
On en parle ici
viewtopic.php?f=156010&t=2717167&start=10#p2745628
PostPosted: Sat May 26, 2018 5:16 pm
by jef paris
Je vois effectivement que c'est intéressant en termes de volume par rapport à des caissons plus classiques qui utilisent des HP de 30 cm. Je suis dans le même cas que toi, ma pièce n'est pas très grande et si jamais j'agrémente mes colonnes avec un caisson je souhaite que celui-ci soit le plus discret possible aussi bien esthétiquement que musicalement!
J'ai rarement vu ce type de caissons proposés par des fabricants, pourtant cela semble être un bon principe pour obtenir de l'infragrave dans une volume contenu.
PostPosted: Sat May 26, 2018 7:49 pm
by guy2
Les plans du ripole double de Serge en 15"
viewtopic.php?f=156010&t=2717283&hilit=ripole&start=10#p2746068
PostPosted: Sun May 27, 2018 6:34 am
by jef paris
Merci Guy pour le lien. Je vais regarder cela de plus près!
PostPosted: Sun May 27, 2018 12:53 pm
by jef
Bonjour à tous
J'ai trouvé sur le site http://open-baffle-speaker.blogspot.fr une photo d'intégration d'un ripole version simple
La solution a été étudié dès le départ pour faire coincider les dimensions du ripole et de l'enceinte posée dessus mais cela donne un aperçu du résultat
Bien à vous
Jef
PostPosted: Sun May 27, 2018 4:15 pm
by jef paris
Merci pour la photo. C'est effectivement une belle installation, de plus bien pensées et qui doit être très cohérente sur l'étendue du spectre.
Sinon en produits finis (je ne suis vraiment pas bricoleur), pour une écoute purement Hi-Fi, plutôt un caisson clos ou plutot un bas reflex ? Des propositions de marques ou modèles bien adaptés à la hi-fi?
D'avance merci.
