by francis ibre » Sat Dec 15, 2018 10:06 am
Bonjour Philippe,
sur le schéma auquel tu fais référence, il est bien noté : F - 1 A - T
Donc T...
La forme d'onde du courant est une suite de pics intenses, dont la valeur crête est au moins 2,5 fois la valeur efficace : si tu mets un fusible rapide, tu es obligé de le dimensionner sur la valeur crête faute de quoi il saute immédiatement !
Mais ainsi dimensionné il ne protège absolument RIEN !!!!
Il ne tiendrait même pas la pointe de courant à l'allumage...
Si tu connais le courant continu total consommé par ton montage - par exemple 120 mA - tu dois le multiplier par 3 pour avoir une idée du courant efficace fourni par le secondaire - en gros 360 mA dans l'exemple.
Tu dois dimensionner le fusible juste au-dessus de cette valeur : 500 mA dans mon exemple...
Attention : si tu dimensionnes trop juste - 400 mA dans mon exemple - le fusible va sauter assez régulièrement à l'allumage.
