Bonjour Francis , et ami tubiste
J'ai entrepris ce Préampli pour un ami et j'aurais quelque questions.
L'alim HT est a Self en tête 10H +220µ , suivi de 2 cellules LC ( 10H 470µ ) , le chauffage "était" confié a 2 LM317 ( un par voie ) avec une prérégul a LM317 ( comme tu le conseilles )
Au départ , j'avais " classiquement" 1 tube par voie , mais la ronflette était au rendez-vous!! sans compter sur la polar des filaments , plus que problématique dans cette config !
J'ai donc décidé ( c'est vraie , j'aurais du le faire dès le début ! ) de mettre un tube pour le haut et un pour le bas et de faire deux alims distinct pour le chauffage . Plus de Pb pour la polar , de plus j'ai lu sur un des Post que ça pouvait(?) jouer sur la ronflette ( Pb de couplage )
Les questions : ( avant le cablage définitif ! )
-- le courant de 8 mA est-il optimum ?
--J'ai mesuré les 2 tubes et pour avoir les 8mA et Ua=120V sur les triodes t2 des 2 tubes Vg descends a -1,8V et -1,7V ..... est-ce que je laisse comme ça , ou vaut-il mieux Vg a -2V ( avec un Ua=125V ) ? Sur quoi ce faible écart peux jouer ? un gain différent ?
-- les résistances de fuite des Grilles.... quelle valeur ?
Sur le schéma j'ai noté 300V , mais elle peux monter a 325....330V .
merci pour le retour d'infos
Cordialement Pierre
