pcb pdf elektor ?
pcb pdf elektor ?
Postby elektrax » Sun May 22, 2016 4:00 am
bonjour,
c'est bien les pdf des pcb, les pistes et les pads sont tellement fins que j'aimerais savoir comment faire pour avoir un typon exploitable, quand je fait par dao/cao, mon minimum est 12 mils, le drill 0,8 mm diametre 1,93, sauf pour les vias et les pad " long" ou le diametre peut descendre à 1,4224 et le drill à 0,6 mm, aprés le drc adapte parfois les diametres, suivant le dru que je choisis, on peut creer un dru qui ne change rien a ce qu'on a défini dans la librairie, sans compter que j'imprime plusieurs boards sur le meme transparent, meme si j'ai lu dans un elektor comment importer plusieurs boards pdf sur la meme feuille A4 sans perte de qualité
elektrax
