debug error LPCXpresso LPC1769
Postby promain » Thu Aug 18, 2011 12:00 am
J'ai un petit problème avec ma board LPCXpresso, je n'arrive plus a lancer un debug alors que j'ai réussi déjà à en lancer, le message d'erreur est :
"No emulator or board available.
This could be because it is unpowered, unconnected or already in use"
Je ne peux faire 'OK' alors je clique sur 'cancel' et la il m'affiche :
"Error lauching Debug\CAN.axf
Cancelled:"
Le gros problème est que je ne peux plus débuguer les programmes même ce qui fonctionner car il reconnait plus ma board (ou du moins il m’affiche toujours le même message)...
J'ai testé de reconfigurer la clock interne en branchent P2.10 au GND mais toujours pas de différance si quelqu'un qui a déjà travaillé sur cette board a une idée je suis preneur !
A oui quand le problème mais arrivé je changeais la fréquence d’émission du bus can.
Merci!!!
promain
Postby iz4afl » Fri Nov 15, 2013 12:00 am
j'ai le même problème, as-tu peut-être déjà trouvé une solution?
iz4afl
