Ajout de zone sous Kicad
Postby jcm78 » Fri Oct 04, 2013 12:00 am
Je cherche comment définir manuellement une zone rectangulaire cuivrée sur mon circuit imprimé (cette zone sert de point de jonction de toutes les masses). Je ne vois pas comment faire.
J'ai bien essayé d'élargir la piste mais ce n'est pas vraiment ce que je veux...
Merci d'avance.
Jean-Claude
jcm78
Postby ymasquel » Fri Oct 04, 2013 12:00 am
Bonjour Jean-Claude,
Ce n'est pas très compliqué car il suffit de définir un plan de masse mais il faut disposer d'un "pad" (simple "pin") appartenant au "net" de la masse situé à l'intérieur de la zone que tu définis comme plan de masse.
Voir image du résultat.
Merci Yves,
J'ai rajouté un connecteur de type pin et un symbole GND sur le schéma électrique puis en bidouillant une zone de remplissage associé au net "GND" sur le pcb.
Je suis arrivé au résultat ci-dessous (voir photo).
Merci encore pour ton aide.
A+.
Jean-Claude
[The extension bmp has been deactivated and can no longer be displayed.]
jcm78
Bonsoir Jean-Claude,
C'est exactement cela.
Postby gérard » Sat Oct 05, 2013 12:00 am
Juste une question, quel est le logiciel dont vous parlez ?
J'ai wintypon, il existe un onglet "Créer un plan de masse".
gérard
Oups, je viens de voir que c'est dans le titre.
Non, je n'ai rien bu ...
gérard
