Hallo zusammen,
da die Inbetriebnahme nicht geklappt hat, habe ich die Platinen und die Motoren wieder ausgebaut und erneut angeklemmt. Nach dem Einschalten dreht sich nix und es gibt auch keinen Piep, woher auch.
Ich habe die Testpunkte geprüft und festgestellt, dass bei allen die Spannung rauskommt die rauskommen soll. Bei allen, außer auf den Endstufen bei + 15 Volt. Da kommt nix an. Woran kann das liegen?? Vielleicht an den Fuses?? Soll ich mal ein Bild hochladen mit den Fuses - Einstellungen oder kann ich was anderes machen??
Grüße Egon
Zusatz: Ich habe Strom auf die Platinen gegeben und an den Beinchen der IC`s Die GND und VCC und AVCC nachgemessen. Die IC`s bekommen an allen Beinchen Strom. Beim Aufspielen der Firmware gab es ja auch keine Probleme.
Zusatz 2: Kann es denn auch sein, dass der Spannungsregler knein ON OFF von der CPU bekommt??
