Bonsoir Scarff,
Je vais essayer de répondre à ta question, ici ou ailleurs ça n'a pas grande importance.
La TRP est un moyen efficace de raccorder les blindages des câbles (entrant ou sortant) au plus court à la masse électrique. Elle permet des **reprises** de masse sur tout le tour des câbles, avec des cavaliers métalliques ou des passe-fils spéciaux, ce qui assure un excellent raccordement en HF. Cest essentiel pour un câble blindé, surtout s'il transmet des signaux faibles et que l'environnement est perturbé.
Donc s'il y a une TRP dans ton coffret, ce sera la face arrière, celle par où les câbles entrent, tout simplement.
Si tu n'utilises pas de câbles blindés (ce n'est pas obligatoire...) tu n'as pas besoin de TRP !
Cependant, si ton transfo possède un écran électrostatique entre primaire et secondaire (très utile pour empêcher le passage de parasites par les capacités inter-enroulements), alors cet écran doit être raccordé au plus court à la masse.
Le plus court, cest la carcasse du transfo, elle-même reliée au châssis, métallique en général.
Un transfo fixé sur une planche oblige à utiliser un bout de câbles, de 20cm au moins, pour raccorder cet écran à la masse. Cette longueur de câble, pourtant faible, constitue une inductance, d'autant plus grande que ce câble est **loin** de la masse et forme donc une boucle de grande surface.
On arrive très vite à une inductance linéique de l'ordre de 1µH par mètre, ce qui en HF représente déjà 63 Ohms à 10MHz. Ce n'est plus une mise à la masse !
Les premiers appareils à lampes utilisés par le colonel Ferrié (pour lémetteur de la tour Eiffel en 1920) étaient construits sur des planches, mais avec une feuille de cuivre servant de plan de masse !
Bon : montage sur planche, tu peux, mais en faisant attention de mettre à la masse la carcasse du transfo (et son écran) par une liaison TRES courte (moins de 20cm).
J'espère que ce n'était pas trop long.
Bonne soirée
Francis'
