Autre idée: comme je suis en PSE, ne serait il pas judicieux de cabler les filaments en inversant les polarités, ce qui devrait éventuellement neutraliser un influence 50Hz dans le transfo de sortie ?
Je crois que je me suis mal exprimé, mon idée au lieu
de mettre en // les broches 2 & 7 de V2 et V3,
c'est de remplacer par le cablage 2 de V2 avec 7 de V3 et réciproquement.
Pour faire ça je ne voit pas le besoin d'enroulements séparés ?
La polarisation étant par ailleurs au menu,... c'était juste une agitation de mes neurones de bon matin
mesure-les directement sur ton transfo, je ne serais pas étonné que tu trouves une petite centaine d'ohms...
360-0-360 : 53,3 ohm de chaque coté du zero
primaire 230 : 5 ohm
Les résistances se parametrent dans les données du tranfos
et cela ne change beaucoup. Par contre je n'utilise pas le modèle de la 274B car je ne l'ai pas trouvé avec PSUdesigner.
J'vais arrèter de me faire des noeuds à la tête, j'ai un circuit de tempo et une régul 6,3V à finaliser
Jean-Claude
