D-link dwl-g122 wireless probleem
Met het Elektor Embedded-Linux-board
Postby javage » Sat Jan 26, 2013 12:00 am
Hi, ik tracht al een tijdje om een USB-stick van D-link aan de praat te krijgen. Ik heb de rt73 driver in menuconfig geactiveerd, maar ik krijg steeds volgende fout:
root@gnublin:~# ifconfig wlan0 up
rt73usb 1-1:1.0: firmware: requesting rt73.bin
phy0 -> rt2x00lib_request_firmware: Error - Failed to request Firmware.
ifconfig: SIOCSIFFLAGS: No such file or directory
Is er misschien iemand die me hierbij kan helpen?
javage
Postby jippie » Wed Jan 30, 2013 12:00 am
Geen idee met de gegeven informatie. Probeer het volgende eens:
1. Stickje ontkoppelen;
2. Uit en aan zetten;
3. Inloggen als root;
4.
dmesg -c
5. Stickje aankoppelen;
6. Even wachten ... ;
7.
dmesg -c
8. De output van puntje 7 kopieren en plakken in deze thread.
jippie
Postby javage » Tue Feb 05, 2013 12:00 am
Ik heb de commando's uitgevoerd en zie hieronder voor het resultaat
usb usb1: usb resume
lpc-ehci lpc-ehci.0: resume root hub
hub 1-0:1.0: hub_resume
lpc-ehci lpc-ehci.0: GetStatus port 1 status 30001803 POWER sig=j CSC CONNECT
hub 1-0:1.0: port 1: status 0101 change 0001
hub 1-0:1.0: state 7 ports 1 chg 0002 evt 0000
hub 1-0:1.0: port 1, status 0101, change 0000, 12 Mb/s
usb 1-1: new high speed USB device using lpc-ehci and address 2
usb 1-1: default language 0x0409
usb 1-1: udev 2, busnum 1, minor = 1
usb 1-1: New USB device found, idVendor=07d1, idProduct=3c03
usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
usb 1-1: Product: 802.11 bg WLAN
usb 1-1: Manufacturer: Ralink
device: '1-1': device_add
bus: 'usb': add device 1-1
PM: Adding info for usb:1-1
usb 1-1: uevent
bus: 'usb': driver_probe_device: matched device 1-1 with driver usb
bus: 'usb': really_probe: probing driver usb with device 1-1
usb 1-1: usb_probe_device
usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
usb 1-1: adding 1-1:1.0 (config #1, interface 0)
device: '1-1:1.0': device_add
bus: 'usb': add device 1-1:1.0
PM: Adding info for usb:1-1:1.0
usb 1-1:1.0: uevent
bus: 'usb': driver_probe_device: matched device 1-1:1.0 with driver rt73usb
bus: 'usb': really_probe: probing driver rt73usb with device 1-1:1.0
rt73usb 1-1:1.0: usb_probe_interface
rt73usb 1-1:1.0: usb_probe_interface - got id
device: 'phy0': device_add
PM: Adding info for No Bushy0
phy0: Selected rate control algorithm minstrel'
device: 'wlan0': device_add
PM: Adding info for No Bus:wlan0
driver: '1-1:1.0': driver_bound: bound to device 'rt73usb'
bus: 'usb': really_probe: bound device 1-1:1.0 to driver rt73usb
device: 'ep_81': device_add
PM: Adding info for No Bus:ep_81
device: 'ep_01': device_add
PM: Adding info for No Bus:ep_01
drivers/usb/core/inode.c: creating file '002'
driver: '1-1': driver_bound: bound to device 'usb'
bus: 'usb': really_probe: bound device 1-1 to driver usb
device: 'ep_00': device_add
PM: Adding info for No Bus:ep_00
hub 1-0:1.0: state 7 ports 1 chg 0000 evt 0002'
javage
Return to Aan de slag met Embedded Linux
