VLF 770
Postby Guest » Mon May 19, 2008 12:00 am
Tout d'abord, quel CI as tu utilisé ?
Celui publié ou celui que j'ai redessiné ?
Je pense à une mauvaise position des bobines.
J'ai réglé les bobines avec la bobine de détection DECONNECTEE (broche 4 en l'air), juste avec une résistance d'environ 1K à la masse, l'oscillo en // sur la résistance en question.
Si on tente le réglage avec la bobine connectée, le potentiomètre d'accord VR3 vient fausser le réglage.
A moins qu'on s'assure de sa position parfaitement médiane et de l'annulation du signal sur l'entrée positive de U4, AVANT de connecter la bobine de réception.
J'ai essayé les deux méthodes, ça marche.
Suivant le métal de la cible, ferreux ou non ferreux, on observe bien la différence de phase du signal, par rapport au point 9 de la bobine d'émission.
Cordialement, GéGé
Guest
de ' bitcheboys'
Bonjour Gégé,
J'ai utilisé ton typon.
Mais je pense que le problème est survenu lors du coulage de la résine.
Avec les bobines "à l'air", il y avait un peu de discrimination, élimination des petites cibles ferreuses.
Après le coulage de la résine, la portée est restée la même mais plus de discrimination.
La solution est probablement dans la réalisation d'une nouvelle bobine !
Salutations, Hugo
Guest
La discrimination n'agit que pour les petites cibles bien sûr, les grosses provoque un déphasage si important qu'on sort de la fenêtre.
Mais l'écoute attentive du son révèle la taille de la cible, avec un peu d'habitude.
J'ai eu aussi un problème après coulage de la résine sur une tête en DD.
On peut rattraper dans une certaine mesure en collant un petit morceau de clinquant d'acier au bon endroit (à trouver bien sûr).
Les bobines en DD m'ont beaucoup déçu, c'est pourquoi je suis passé à la bobine concentrique, plus facile à mettre au point et surtout bien plus stable avec la température.
GéGé
Guest
de ' bitcheboys'
Merci Gégé pour ces infos.
Je vais voir la suite à donner au sujet des bobines.
As-tu essayé (comme tu en avais parlé dans un ancien message) d'ajouter une discrimination ajustable ?
Salutations, Hugo
Guest
Postby plaming » Sat Mar 27, 2010 12:00 am
si vous voulez des circuits imprimés et perces des détecteur, envoyer moi le plan a l'adresse:
pierrelaming@hotmail.fr
cout de montage: entre 5 et 25€
plaming
Postby plaming » Tue Apr 13, 2010 12:00 am
savez vous ou acheter des disques sans les bobine (juste le moule en pvc) ou comment cela s'appelle ou encore comment en faire un soit meme??
merci
pierre
plaming
Postby deboule » Tue Sep 18, 2012 12:00 am
connard
deboule
Postby ymasquel » Tue Sep 18, 2012 12:00 am
Bonjour "deboule",
Même pour ce que je crois être ton auto-critique l'insulte est prohibée sur le forum.
Postby treels » Tue Sep 18, 2012 12:00 am
Entre avril 1010 et septembre 2012, c'est une insulte ... Calculée ???
Qui c'est que c'est, "Déboule" ?
treels
Re: VLF 770
Postby RAZAIARIMALALA » Sat Aug 08, 2015 10:48 am
Bonjour à tous
je suis fortement interessée par vos discussions et vos experiences m'inspire
je voudrai tant me lancer dans la réalisation de ce VLF 770 , mais je n'ai pas encore son schema, alors si quelqu'un peut me le donner ce serait formidable,
merci,amicalement
RAZAIARIMALALA
Return to Détecteur de métaux (11-1981)
