tron_ic wrote:Bonsoir Nicolas,
Tout d'abord un grand merci pour nous avoir fait partager ton avis tes remarques et bien sût tes ressentis avec ta version perso !vac230 wrote:j’utilise désormais le CS8414, qui est à mon avis beaucoup plus performant que le CS8412. Si j’ai le temps, j’essayerai également le DIR9001, car il existe des cartes d’interface pour le rendre compatible avec le CS8412.
Bien que le CS8412-CP fonctionne et donne de très bons résultats dans cette configuration, on pourra sans autre utiliser le modèle CS8414 ! (ne pas oublier de modifier les valeurs des composants du filtre ext ! Note, sauf à obtenir un module DIR 9001 à pas cher je ne conseille pas cet achat !vac230 wrote:La sortie à tube est quant à elle magique, et j’apprécie l’ampleur, la transparence qu’elle donne à la musique, avec un côté légèrement moins crispé que dans la version à AOP.
Mhm....ça ne m'étonne pas ! Très bien !![]()
Meilleures salutations. Tony
P.S
Au fait c'est quoi les condos de sorties sur la carte de sorties à tubes ?
