FOUR A REFUSION
Postby joseph » Wed May 30, 2007 12:00 am
Ayant la possibilité de "bricoler" un four comportant jusqu' à 8 éléments independants (250W chacun). J'aimerais savoir, lors de la montée en température, quel est l'ordre d'extinction des éléments
chauffants.Je pense à HEAT 1 (élément Bas) puis HEAT 2 (élément Haut,
Me tromperè-je ????
Ceci afin de réaliser la meilleure combinaison possible (série ou parallèle ) entre ces éléments;
Cordialement.
joseph
Bonjour Joseph,
Je viens de lire ton post et j'ai des difficultés à comprendre ton problème. Tu parles de fonctionnement en parallèle ou en série qui n'a rien à voir avec le séquencement des mises sous tension ou hors tension. Si tes éléments chauffant ont une tension de service de 220V tu en mets 4 en parallèle sur chaque relais statique et tu disposera donc de 1000 watts par groupe. Tu peux au besoin répartir tes éléments par moitié des éléments bas avec la moitié des éléments hauts ce qui permettra probablement une meilleure répartition sur des phases où le programme n'utiliserait qu'une voie (je n'ai pas vérifié ce point).
Amicalement, Yves ( http://www.ymasquelier.net ).
Return to Four à refusion pour CMS (01-2006)
