Tevens kun je meteen gebruik maken om een hogere kloksnelheid te gebruiken. Hiervoor moet je de 20MHz XTAL vervangen door een 10MHz versie. De interne PLL vermenigvuldigd deze met 4 zodat de PIC op 40MHZ draait!!!
Kopieer de File en geef het een nieuwe naam ( bijvoorbeeld : Flitspaal_PIC18F2520_HSPLL ).
In de code staan drie blokjes met assembly code. Hierin staan een paar specifieke PIC16 instructies die bij de PIC18 niet nodig zijn.
Principal
asm
BSF _status, RP0
BCF _status, RP1
BCF _txsta,2 // low speed
BCF _baudcon,3 // Disable 16 bit timer
MOVLW64129 // 10Mhz xtal ( 40MHz internal )
MOVWF _spbrg
BCF _status, RP0
BCF _status, RP1
Transfert_PC ( twee blokjes )
asm
BCF _status, RP0
BCF _status, RP1
BSF _intcon,PEIE
asm
BSF _status, RP0
BCF _status, RP1
BSF _txsta,2 // high speed
BSF _baudcon,3 // Enable 16 bit timer
MOVLW8486
MOVLW 10
MOVWF _spbrg // 115200 bauds
Verder moet je de setting en target goed zetten uiteraard.
Deze heb ik in het bijgevoegde plaatje afgebeeld.
Als voorbeeld heb ik de originele code van de auteurs gepakt en deze op de PIC18F2520 gezet met een klokfrequentie van 39.321.600 Hz ( XTAL = 9.830.400 Hz )
Succes, en veel plezier!
Ben
