Peut on faire du 6,3V continue/réguler a partir du 6,35VAC
Re: Peut on faire du 6,3V continue/réguler a partir du 6,35
Postby jaja75 » Sat Nov 24, 2018 7:30 pm
Bonsoir
Un TIP30 en ballast ?
Sa tension Vcesat est de 0,7V !
Et il faudra le faire fonctionner en saturation.
C'est pas facile mais bon courage
Jean
jaja75
Postby monsieurR » Sat Nov 24, 2018 8:28 pm
Bonsoir jean
justement
monsieurR wrote:
Pour le premier condo je voulais mettre 15000uF comme tu me disais mais a priori 10000uF suffise.
A vérifier. Les min de l'ondulation de la tension redressée doivent rester toujours au dessus de 6,3+tension déchet du régulateur.
Mais comment calculer ce condo de tete?
Tu vois pourquoi je disait "essayer"
J'ai pas encore de meilleur idée que le NJM2396F63
Pour les diodes schottky j'ai choisi ça:
L234-1110340-2.pdf
(141.17 KiB) Downloaded 19 times
est ce un bon début pour faire le pont?
j'ai un peu hésiter avec ca pour 4 fois moins cher mais légèrement moins performant 0,48 vs ,33 de Vf
sb520-103280-2.pdf
(81.33 KiB) Downloaded 15 times
Si quelqu'un a déjà tester?
Jimmy
monsieurR
Postby jaja75 » Sun Nov 25, 2018 7:05 am
Bonjour
Voilà ce que j'avais obtenu pour mon préamp RIAA (1x ECF82 par canal chauffage =0,45A))
1 redresseur+1 régulateur par tube x 2 sur un même secondaire 6,3V
Chauffage PARIAA - octobre 2008.PDF
(118.08 KiB) Downloaded 22 times
Les tensions mesurées et simulées correspondent assez bien.
Mais le fonctionnement est critique (marge nulle sur la tension mini appliquée en entrée du régulateur) : la tension redressée est trop faible malgré la forte de valeur du condo de tête (ici 14100 µF) pour obtenir une très faible ondulation.
De plus il ne faut pas oublier que le redressement transforme le courant consommé au secondaire du TRA en pics, d'amplitude supérieure à 3A pour 0,45 A de chauffage !
D'une part il faut que le TRA supporte (et c'est à x2 pour 2 canaux) et d'autre part c'est beaucoup plus générateur de bruit qu'une sinusoide à 50 Hz.
Même en employant des diodes Schottky et un régulateur à plus faible tension de déchet, la marge de fonctionnement reste insuffisante. Il faut un secondaire de 9 Veff au minimum.
Le condo de tête sera plus faible (2 à 3000 µF) mais la consommation en pics de courant important subsistera avec pollution jusqu' à quelques dizaines de kHz à maitriser.
Finalement j'ai supprimé redresseur et régulateur pour revenir à un chauffage AC sans aucune augmentation du bruit TBF en sortie de mon PA.
Mais fait des essais, ça ne coûte pas très cher et ce sera très instructif.
Bon dimanche à tous
Jean
jaja75
Postby tron_ic » Sun Nov 25, 2018 8:25 am
Bonjour Jimmy
Comme tu le sais les T_Reg sont fait pour être utilisés avec des composants conventionnel. Afin de fonctionner correctement et fournir des performances optimale il faut bien sûr un enroulement spécifique dimensionné en rapport. Dans ton cas il semble que c'est limite puisque tu souhaite réguler à 6,3Vdc avec un enroulement 6,3AC.
Ce que je te suggère c'est de monter ces T_Reg comme indiqué et de les mettre de côté il te servirons j'en suis sûr plus tard dans un autre montage ou réalisation.
Pour ton projet ici comme dit précédemment tu peux sans autre utiliser des convertisseurs DC/DC il sont actuellement ultra performants et ne coûtent que quelques euros. Dans ce cas tu dois bien sûr insérer en amont un redresseur et un condensateur. (voir ma vidéo). Une alternative est d'employer des convertisseur AC/DC et là aussi le choix ne manque pas. Avec ces derniers il n'y à plus qu'à brancher, régler et profiter du résultat.
Pour illustrer mon propos j'ai rapidement trouvé ceci
Meilleures salutations. Tony
tron_ic
Postby monsieurR » Sun Nov 25, 2018 11:37 am
Bonjour jean
Niveau bruit j 'ai rien actuellement en alternatif
Mais c'est surtout pour la durée de vie des tubes que je veux faire le passage en DC
A moins qu'on puisse reculer du AC?
Jimmy
monsieurR
Postby monsieurR » Sun Nov 25, 2018 11:45 am
Bonjour tony
Effectivement ses petits modules semblent bien pratiques.
Mais le chauffage étant critique que je voudrais une solution 100% sur et pérenne.
J'ai meme des modules Boots de tension.
j'en suis a me demandé si je devrais pas rajouter un petit transfo a l'intérieur
... A suivre
jimmy
Bon dimanche
monsieurR
Postby jaja75 » Sun Nov 25, 2018 2:02 pm
Re
Jimmy, en résumé, tu as 2 solutions :
1) redressement+régulateur 6,3V, comme tu l'as envisagé au départ, mais tu dois partir d'un secondaire 9V eff, dimensionné pour fournir en courant eff 5x le courant de chauffage total de tes tubes.
2) convertisseur AC/DV ou DC/AC comme proposé par Tony. Un secondaire 6,3 Veff convient (selon le modèle de convertisseur) mais se renseigner sur le courant efficace absorbé au total pour vérifier compatibilité avec le TRA.
Jean
jaja75
Postby monsieurR » Sun Nov 25, 2018 4:31 pm
Bonsoir a tous
J'ai envie d'essayé d'abord ça
Qu'en pensez vous?
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=AC%2FDC+step+up+CV%2FCC+case&_sacat=0
J'aurais aimé une version AC/DC
mais j ai pas trouvé
jimmy
monsieurR
Postby jaja75 » Sun Nov 25, 2018 6:21 pm
Re
Je n'ai aucune expérience de convertisseurs AC/DC ou DC/DC.
Donc aucun avis, désolé
Jean
jaja75
Postby monsieurR » Sun Nov 25, 2018 7:12 pm
Bonsoir jean
A force de fouiller voila un bon candidat:
On en parle la
https://hackaday.io/project/20830-tusotek-dcdc-boost-constant-current
et en vente en boitier la;
https://www.ebay.co.uk/itm/5A-DC-DC-Auto-Boost-Buck-Step-Up-Down-Converter-Module-Voltage-Aluminum-Case-UK/152364438087?hash=item2379a0d247:g:heQAAOSw1fJa1Vx4:rk:30:pf:0
Pour essayer cette voie je ne selectionne rien d'autre pour l'instant.
Tony si tu as un avis?
Je compte aussi faire un essai en mode linéaire.
jimmy
monsieurR
