bootloader met arduino
Elektor- en lezersprojecten met een Arduino
Postby jawiko » Wed Nov 26, 2014 1:24 pm
Ik heb op een arduino-uno een amega328P-P van een bootloader voorzien volgens de methode beschreven in http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard# en http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP.
(Methode breadboard). De laatste stap bleek vooraf te moeten gaan met op de tab extra eerst programmer>arduino-as-ISP aan te vinken voordat onder de zelfde tab bootloader-branden iets opleverde. Na misschien nog geen minuut knipperende LED's gaf het programma aan dat de bootloader was geladen.
Om het resultaat te testen heb ik amega328P-P uit de arduino-uno vervangen door het nieuw gebrande exemplaar. Daarna een hexfile van een scetch van slechts enkele regels geprobeerd naar de arduino-uno te schrijven. Dat leverde:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00.
Zowel voor als na deze proef leverde de arduino-uno met de originele amega328P-P wel een goed resultaat op.
Vraag is: Wat staat verkeerd in de aanwijzingen voor het branden van een bootloader, of wat deed ik verkeerd, of hoe krijg ik de melding avrdude: stk500_getsync():... weg?
jawiko
Return to Arduino
