comment marche ce recepteur 27Mhz
Postby iso14000 » Mon Jan 14, 2013 12:00 am
'jour,
je viens de faire le reverse d'une partie du recepteur 27.145Mhz de mon hélico radiocommandé ....
Et voilà ce que je trouve, un truc vraiement bizarre je vois pas comment ça peu marcher....
L2 est ajustable via une ferrite qui se visse, L1 est en 1206 et évidemment je ne connais pas les valeurs des capas....
Postby ymasquel » Tue Jan 15, 2013 12:00 am
Bonsoir Florent,
Tu es certain de ton relevé ? Principalement des affectations des pattes du transistor ? Il y a parfois des vacheries dans leur disposition
Postby iso14000 » Tue Jan 15, 2013 12:00 am
'lut ...
pour le relevé j'ai un peu vérifié. le transistor est un SOT23, je crois que tous les SOT23 on la même affectation de par le process de fab
A++
Postby treels » Tue Jan 15, 2013 12:00 am
Cela ressemble à un superréaction.
Tu es sûr de l'emplacement de la sortie ?
Je la verrais plutôt sur l'emetteur ...
treels
oui ou i la sortie est bien là....
maintenant est ce bien un transistor???? je me suis déjà fait couillonné (voir l'autre fil) avec un accelero....
je vous refile la suite! regardez un peu le conditionnement de signal!
Bonjour Florent,
Cela signifie que le signal qui entre dans les LM358D est déjà de la "basse fréquence" car il est limité (GBW = 1MHz). Donc que le transistor fonctionne au moins en oscillateur et qu'on n'est effectivement pas loin du tout d'un montage à super-réaction.
Voir : schéma chez F1FBB.
Amicalement, Yves.'
oui c'est bien mon avis, mais comme je suis une tourte en HF....
regardez un peu ce que j'ai trouvé sur le oueb http://jap.hu/electronic/rf.html
cest pas ressemblant?'
tellement tourte que j'ai fais une cônnerieu!
la sortie n'est pas là où je l'avais vu!
Bonjour Florent,
Rien ne ressemble plus à un SOT23 qu'un SOT23R ou un SC59 ou un SC59R. Malheureusement, si le SOT23 et le SC59 sont identiques y compris sur l'affectation des broches, les versions "R" de ces composants ont la particularité d'avoir les broches Base et Emetteur inversées.
Sur des composants au marquage CMS qui ne permet pas de déterminer leur référence exacte ça peut jouer des tours.
Sur ton montage schéma je ne crois pas qu'il y ait cette inversion mais c'est un truc à ne pas oublier.
Postby treels » Wed Jan 16, 2013 12:00 am
Donc, plus de doute, c'est bien un superréaction.
Entre nous, c'est de la daube.
Sélectivité lamentable, mauvais comportement aux signaux fort, etc, etc ...
Je ne piloterais aucun de mes joujous, avec ce type de RX.
Amicalement.
http://i41.servimg.com/u/f41/09/01/41/62/groshe10.jpg
http://i81.servimg.com/u/f81/09/01/41/62/escadr10.jpg
treels
