tête TESERO ?
Postby Guest » Mon May 19, 2008 12:00 am
Je suis curieux de savoir où en est notre ami Kuquet avec sa tête Tesero.
J'aimerais bien avoir quelques informations comme, par exemple, caractéristiques finales des bobines et dimensions, ainsi que les dernières performances obtenues. Il est toujours intéressant de décortiquer une tête d'un fabricant, on trouve parfois des astuces qui peuvent s'appliquer à d'autres électroniques.
Je me suis remis sur le DBP2010, j'ai un peu bricolé le timing du 4017, j'ai réalisé une bobine elliptique de 45*25cm. La boîte de Cocaca est détectée à 72cm dans le sol. Pour les monnaies, les meilleurs résultats sont obtenus avec une bobine en fond de panier de 22 cm de diamètre.(2 Euros à 41cm dans du sable non minéralisé).
C'est presque 10 cm de mieux que le Stuart, dù à la qualité de l'électronique.
j'ai viré tous les supports de CI de la carte "module", nettoyé le CI à l'acétone et appliqué un vernis isolant de bonne qualité.
J'ai énormément gagné en stabilité de réglage.
En projet à la rentrée : Un détecteur à microprocesseur, avec la partie analogique du 2010, discrimination et affichage LCD.
Qui d'autre a réalisé le petit costaud ? résultats ?
Salutations à tous, GéGé.
Guest
Postby plaming » Tue Apr 13, 2010 12:00 am
savez vous ou acheter des disques sans les bobine (juste le moule en pvc) ou comment cela s'appelle ou encore comment en faire un soit meme??
merci
pierre
plaming
