Hoi,
Ik heb net een R8C met experimenteerboard gekocht (van Elektuur). De eerste test met 'port-troggle' werkte meteen. De tweede keer echter kreeg ik direct de fout "Error no 15024: boot failed", en als ik die fout niet krijg, krijg ik de fout "unable to download file". Weet er iemand wat ik verkeerd doe? Kan het zijn dat de chip het op de een of de andere manier begeven heeft? Ik stuur mijn experimenteer board aan via USB, heb de power jp op USB gezet, evenals jp7...10 in de rechter stand gezet (USB-stand).
ps. ik heb ontdekt dat als ik eerst op "disconnect" klik en dan opnieuw probeer te flashen, het programma weergeeft dat alles goed is verlopen en het programma normaal in de r8c moet staan. Als ik echter de mode JP eruit haal en op reset druk op het programma te starten, gebeurt er niets met mijn 4 LED's. Dit is waarschijnlijk afhanklijk van eenzelfde fout.
Weet er iemand wat ik verkeerd doe? hartelijk dank!
Arne
