PT 1000
Postby phil307 » Fri Nov 07, 2008 12:00 am
Bonjour, je voudrais placer une sonde PT1000 sur mon pic en entrée analogique, y a t-il une macro FLOWCODE déja faite, si pas quelqu' un sais m' aider ?
Faut-il en plus placer un ampli op entre les 2 ?
Merci d' avance
phil307
Postby gérard » Wed Nov 19, 2008 12:00 am
Une PT1xx est une sonde à résistance, le PIC attend une tension.
Il faut un conditionneur de signal. Voir Google.
Il est aussi possible de changer de sonde, ex : LM335 (10mV/°K)
Gérard.
gérard
Postby phil307 » Thu Nov 20, 2008 12:00 am
http://www.apper-solaire.org/jules/sondes/infocomp.html
http://www.apper-solaire.org/jules/sondes/sondes.html
Si vous avez d autres infos'
phil307
Postby gérard » Thu Nov 20, 2008 12:00 am
Phil307http://www.apper-solaire.org/jules/sondes/infocomp.html
Mais encore ?
Je sais ce qu'est une PT10xx.'
gérard
Mais encore ?
gérard
Postby phil307 » Fri Nov 21, 2008 12:00 am
Avec les liens il y a une place avec un fichier exel pour les calculs de résistances avec l' ampli op. Si on change la valeur 10V en 5V les résistances changent, et du coup montage direct sur l' entrée du pic en analogique 0-5 V.
... Merci Gérard2.
phil307
Postby gérard » Fri Nov 21, 2008 12:00 am
Parles-tu de ce schéma ?
http://www.apper-solaire.org/jules/sondes/a_schema.jpg
Il faut jouer sur le gain du dernier étage. R3 est un potentiomètre et permet de limiter lexcursion à 5V.
Gérard.'
gérard
Postby phil307 » Sun Nov 23, 2008 12:00 am
Pour les calculs ...
http://www.apper-solaire.org/jules/sondes/calc_val.xls
Avec le montage
http://www.apper-solaire.org/jules/sondes/p_carte.html
Merci.
phil307
Postby phil307 » Sun Nov 30, 2008 12:00 am
J 'ai placé une autre question sur le forum et voici le lien.
http://www.elektor.fr/forum/forum/forums-generaux/sonde-pt-1000.747048.lynkx
Je voudrais en fait faire un mix des 2 questions.
Merci d avance si vous avez une petite idée.'
phil307
Return to E-blocks
