Bonjour à tous!
le but est d'inverser les sens de rotation d'un ventilateur Brushless model WFB1212H!
d’après mes différentes lecture, il faut isoler le contrôleur situé sur le PCB.
voici les source d'infos :
http://genie-electronique.blogspot.ch/2013/03/linversion-du-sens-de-rotation-dun.html
http://forums.bit-tech.net/showthread.php?p=2568878
https://newt.phys.unsw.edu.au/hsc/hsc/electric_motors6.html
Le contrôleur du ventilo est le model : LB1663 (d’après les spec, c'est une LB1663M)
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/sanyo/ds_pdf_e/LB1663.pdf
La question est :
dois-je isoler les connectiques B1 B2 IN- OUT1 en grattant le filet conducteur PCB?
je n’utilise pas ce ventilo pour un flû d'air (certain penserons à simplement positionner sur son autre côté)!
Je l'utilise comme agitateur ...
merci d'avance à toute proposition pour avancer, sachant que certaines connaissances sensible me dépasse!
bonne journée
