Eine Anfrage an Elektor:
Ich bitte Sie um die technische informationnen von Verbesserter
Strahlungsmesser (110538-71) Genauer gesagt, möchte ich die
Fehlertoleranz der Messung bzw. wie genau das Gerät die Alpha-/Beta-/Gamma messen kann. Abweichung beim Vergleich mit Profi Geräten bzw. Cs 137 Strahler?
Anntwort:
wir zeigen bisher nur Counts/Minute an. Eine Eichung im eigentlichen Sinne gibt es nicht. Das hängt auch stark davon ab, wie die Platine eingebaut und abgeschirmt wird. Für hoch genaue Messungen müsste man eine stabilisierte Spannung von z.B. 12 V verwenden und sich bei der Triggerschwelle festlegen. Die Ergebnisse dürften dann sehr gut reproduzierbar sein. Ich hoffe, dass einige der Anwender Vergleichsmessungen mit Profigeräten machen werden.
Anntwort:
