Je recherche des informations pour programmer en Delphi une commande de moteur pas à pas d'une machine à bobiner de précision. Dans le n° d'Elektor de décembre 2004, il y a la description d'un montage à l'aide d'un TUSB3410 suivi d'une extension avec un PCF8574. J'ai téléchargé le code source Delphi.
Je voudrai utiliser un module tout cablé équipé d'un FT232H et ajouter un PCF8574 en interposant un couple isolant galvanique par 2 CI spécialisé donc transparent pour le logiciel. Je dispose aussi de la DLL du FT232H. D'où la question, peut-on utiliser le soft EPS040333-11 en modifiant d'une part la déclaration de la DLL initiale. Isolément, le module équipé du FT232H est reconnu par le PC. Entre parenthèse, ce FT232H est utilisé dans un analyseur de tube piloté par le PC, analyseur propriété intélectuelle d'Elmut Weigh.
Sur le principe, je dois réaliser par soft, (écriture) un générateur d'impulsion pour commander le moteur pas à pas(translateur guide fil), 2 compteurs d'impulsions en (lecture) générées par la machine à bobiner, et lire des états de switch (butées fin de course).
Merci d'avance pour les spécialistes du soft. Je programme que par l'exemple ..
DUDU31260
