J'en avais assez d'avoir mon disjoncteur d'abonné sauter tous les dimanches, à midi-pile, l'heure ou le poulet cuit dans le four et ou le relais « Heures creuses » colle et met en route le cumulus la machine à laver et parfois même le sèche-linge.
Je suis donc parti en quête d'un appareil pouvant gérer tout ce petit monde domestique en un mot:..... un délesteur.
Vu le coût prohibitif (et dissuasif) de ce genre de bestiole, il m'est rapidement apparu que la mise en chantier d'un montage « manu, mais pas facturé » serait ma planche de salut.
Après quelques recherches dans mes archives « Elektoriennes », j'ai fini par dénicher dans un n° de 1986, un « Encodeur prioritaire de puissance »,,,,,,,,,,,,, dit comme cela, ça fait tout de suite plus sérieux.....
Si le schéma lui ne souffre pas de commentaires particuliers, il est à noter l'absence de typon pour ce montage dans le n° double de ce bel été de l'an de grâce 1986.
Je vous propose donc un typon de ma confection, réalisé avec le logiciel libre, gratuit et sympa: « TCI » de Bruno Urbani, (Un grand merci à lui).
Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas une oeuvre d'art, mais j'ai tenté de faire de mon mieux.
Le Triac utilisé ici est un BTA26 en boiter TOP3, si vous prévoyez d'utiliser ce montage pour commander une ou des charges inductives: pensez à utiliser la version Snubberless, car comme vous pouvez le remarquer, j'ai omis la résistance R11 et le condo C4.
Le porte fusible est (sur mon montage) positionné sur la Phase alimentant le transfo et le point milieux du secondaire de celui-ci.
D'autre part la valeur de la résistance R8 passe de 68K à 27K, j'ai en effet été contraint de modifier l'hystérie compte tenue d'une plage de fonctionnement aléatoire, due je pense, à l'absence de régulation pour l'alimentation des AOP A1 et A2, - (0,7 volt d'ondulation résiduelle sur le – 9 Volts, gâchette du triac alimentée).
Attention à bien dimensionner le radiateur en fonction de la charge que vous aurez à commander, (3000 Watts dans mon cas), le modèle utilisé ici est un radiateur Type ML97 de 64mm de long ayant un coefficient thermique de 3,1°/Watt.
Un mot sur les borniers: ceux-ci sont de types 24A pour fils de 2,5mm² à souder directement (sans embases), et: penser à étamer copieusement les pistes véhiculant la puissance (les trois plus grosses).
Le tout prend place dans un boiter ABS isolant, type G416 de la série 4000 de chez Velleman, attention (le point milieu du secondaire du transfo étant relié au secteur), le 230 Volts est présent partout sur la platine « « Danger » » .
j'ai « trépané » ce boiter de façon à permettre le refroidissement des résistances R1 et R2 et le passage du radiateur (relié à la terre), à ce propos il est fondamental d'utiliser un triac « Insulated », surtout pas un BTB.
NB: on pourra éventuellement, s'il n'y a que le cumulus ou la charge à couper qui est "drivé" par un contacteur (à bobine 230V), piloter directement celui ci et à ce moment la utiliser un triac « plus petit » et même se passer de radiateur (le courant d'appel de ce type de contacteur étant, si je ne me trompe pas; d'une quinzaine de VA seulement), mais attention, dans ce cas...... c'est une charge inductive.
