Ronflette 50Hz sur ampli à lampes
Re: Ronflette 50Hz sur ampli à lampes
Postby albalkar » Fri Sep 07, 2018 8:06 pm
Merci pour le retour.Effectivement j'ai vérifié ces points de masse, certains m'avaient embêté d'ailleurs sur un MC30.
Mais j'ai trouvé...C'est la tension de chauffage que j'avais oublié de contrôler...j'ai honte.. Les amplis datent des années 60, à l'époque EDF c'était 220 V. J'ai 242 à la maison le soir, 235 V quand les gens consomment. Bêtement, j'étais persuadé que du fait que ce soit des modèles donnés pour 210 - 250 que ça irait et les tensions HT sont normales à 240 V. Par contre la chauffage atteignait 7 Veff...J'ai mis les amplis sur onduleur avec 220 Veff , le chauffage est retombé à 6,35 V. Le bruit est passé de 15 mVc à 3 mVc....ce qui est encore un chouillas haut.
Il y a la solution de mettre une résitance en série avec les filaments pour pouvoir faire fonctionner les amplis sur le secteur sans soucis (les tensions HT sont correctes dans ces conditions). Une valeur de 0,25 ohm devrait suffire et éviterait l'onduleur et ramènerait la tension sur les filaments à 6,2 V et devrait faire tomber encore le bruit.
albalkar
Postby francis ibre » Sun Sep 09, 2018 12:22 pm
Bonjour Albakar,
le surchauffage des filaments avec 7 V a amené les températures bien au-delà des limites !!!
Voir ici : viewtopic.php?f=223119&t=1800022
Tu peux voir sur l'abaque que la température de cathode est en gros +6% trop élevée, celle du filament de même (forcément).
La température normale du filament est de l'ordre de 1 350°C, et avec +6% on passe à près de 1450°C : à cette température, le revêtement d'alumine commence à se vaporiser, l'isolation du filament se détruit petit à petit...
On arrive après quelques heures à une fuite entre filament et cathode : le défaut d'isolation laisse passer un courant entre ces deux électrodes, et comme le filament est alimenté en 50 Hz, on retrouve une fraction de cette tension alternative sur la cathode = ronflette...
Une fois la fuite établie, il n'y a aucune chance qu'elle disparaisse !
Elle va diminuer si on diminue la température filament, par le simple fait qu'avec une température différente, la dilatation du filament est changée, et du coup les points de contact avec la cathode changent aussi, et tombent à des endroits où aucun "canal" de courant n'a fait son chemin...
Le tube peut donc encore fonctionner un certain temps, avec certes moins de bruit qu'auparavant, mais de toute manière plus de bruit qu'un tube "normal" non dégradé.
Users browsing this forum: No registered users and 5 guests
