Transfo dé symétriseur en entrée
Postby tonio44 » Wed Mar 05, 2008 12:00 am
Bonsoir Francis,
Tout d'abord merci pour cet ouvrage riche et passionnant, il orne ma table de nuit depuis près de 1 an et j'ai dû le lire et le relire dans tous les sens ... J'ai aussi essayé modestement d'appliquer certains de tes conseils.
Je souhaite ajouter un entrée stéréo symétrique sur mon ampli de puissance (double push pull 2*40W pure Classe A sur les plan de JM Plantefèvre acheté à un forumeur il y qq temps).
La source est un pré ampli convertisseur numérique de studio qui sort en symétrique et asymétrique, le fabriquant conseil " a typical
kOhm impedance (1-20kOhm) input with standard +4dB line level
balanced signal " pour l'impédance d'entrée de l'ampli en symétrique.
Je peux régler le gain du pré ampli.
L'ampli à une impédance d'entrée de 47 KOhm.
Quel transfo dé symétriseur (Lundhal, ...) me conseils tu ?
Je vais devoir mettre les mains dans l'ampli et j'aurais aimer savoir comme faire pour décharger les condensateurs de l'alim (avec une R je pense ) afin de m'éviter une petite surprise ...
3° et dernière
La mise à la masse ne semble pas correspondre à ce que tu préconise, alors si je peux en profiter pour améliorer cela aussi ... Actuellement le point milieu des condo de l'alim symétrique est relié à la terre via une R de 10 Ohm et la masse d'UNE des RCA d'entrée est reliée au chassis.
Si j'ai bien compris il est plus judicieux de relié le point milieu des condo au chassis et ce même nouveau point (crée sur le chassis) de le relié à la terre (avec une R tjrs ?).
Merci pour tes réponses
Tonio.
tonio44
Postby francis ibre » Thu Mar 06, 2008 12:00 am
Bonsoir Tonio,
bienvenue sur le forum.
1 -Transfo déssymétriseur : perso je mettrais un LL1588 parce que son primaire est prévu pour travailler avec symétrie parfaite sur des signaux d'entrée.
M. Bubendorf, de Ceres-Audio, importateur Lundahl en France, pourra te conseiller encore mieux que moi, il connait toute la gamme !
ici : http://80.11.129.18/~ceresau/index.htm
ou là : info@ceresaudio.com
2 - condos à décharger : si ton ampli fonctionne avec de faibles tension, tu ne risques rien jusquà 50V.
En revanche un court-circuit sur un gros condo chargé, ça fait de la soudure à l'arc...
Problème, pour décharger un 47000µF / 40V en pas trop longtemps, il faudrait en gros une R de 1,2k pour obtenir une constante de temps de l'ordre de 1 minute.
La décharge complète prendrait plus de 5 minutes, et la R dissiperait en gros 1,5W.
Pour décharger en moins d'une minute, on arrive à 220 ohms, mais cette fois on dissipe 7W... Par sécurité, prévoir une R de 20W, ou... attendre
Masses : la R de 10ohms permet déviter la boucle de masse entre deux appareils reliés à la terre.
Si ton préamp est à la terre, il suffit de supprimer la liaison masse-terre dans l'ampli. le châssis reste relié à la terre (sécurité) mais la masse n'est pas au châssis, surtout pas au niveau de la cinch d'entrée.
Si le préamp n'est pas à la terre, alors l'ampli est correctement câblé.
Bonnes écoutes
Francis'
Postby tonio44 » Wed Mar 12, 2008 12:00 am
Merci pour tes réponses c'est très claire (notamment le calcul pour la R ...) , sur la liaison Masse/terre je vais mettre un inter car effectivement mon pré ampli est relié à la terre.
Le temps d'acheter les composants et de monter le tout (...) et je te tiens au courant.
Tonio.
tonio44
