Hallo RFID Fans,
sollte immer noch ein >Error: 0xF00 Incorrect Serial Frame" auftreten so kontrolliert bitte innerhalb von Mifare Magic die Statusleiste.
- Wenn "Reader Connected" aktive ist, steht eine korrekte Verbindung zwischen Reader und PC.
- Open Reader Port Failed ==> Die FDTI DLL konnte keine Verbindung zwischen PC und Reader aufgebaut werden. ==> (siehe Hinweise oben)
Eigentlich erzeugt Mifare Magic den „>Error: 0xF00 Incorrect Serial Frame“ Error nur bei einer Verletzung des seriellen Kommunikationsprotokolls (PC-Reader - wenn z.B. der Reader sendet zu wenig Bytes gesendet hat).
Sollte jedoch aus irgendeinem Grund die Fehlermeldung auftreten, so würde ich folgendes Vorschlagen:
Bitte in MIFARE Magic - Mifare Ultra Light Fensters die Option "Log|Serial Communication Debug" aktivieren und die Kartenkommands erneut ausführen.
Bitte sendet mir den Inhalt des Ausgabefensters (am besten das gesamte Ausgabefenster mittels Windows Zwischenablage in ein Word File kopieren) via Elektor oder posted es im Forum.
Wichtig: Sollte Kartenkommandos ausgeführt werden, welche in dem jeweiligen Kartenstate nicht erlaubt sind ==> gibt es natürlich einen Fehler (<- Error: 0x1 No Card present).
Folgende Sequenz muss mit der Elektor Karte immer funktionieren:
1.) Reader mit dem USB Port verbinden
2.) Mifare Magic starten
3.) Magic - Mifare Ultra Light Fenster öffnen
4.) Karte auf den Reader legen
5.) Button “HF Reset”
6.) Button “Activate Card”
7.) Button “Read All”
lg
Gerhard
