et tout d'abord mes meilleurs vœux a vous tous et a Francis.
voila l'affaire, on m'a donné un ensemble naguère populaire, un système triphonique Bose
avec un caisson de basses et 2 petits satellites. je branche a l'arrache sur une mini chaîne
a ma fille, ca marche, hormis que ca grésille un peu et un satellite ne sort rien.
je démonte le tout je pensais a un fil dessoudé, et la...surprise !!! ca été trafiqué, en fait
le filtre a été carrément court circuité
avec un branchement un peu barbare des différents fils, je relève le schéma du filtre dans le
caisson de grave et câblé sur une plaque époxy dont le dessin ci dessous. je note que ce sont
des chimiques BP et ne connait pas la valeur de la petite self, peu importe...également qu'il y a
un autre petit condo chimique dans chacun des satellites soudé sur un inter !
alors mes questions, ce type de filtrage est vraiment bizarre, ou c'est normal?
ca filtre quoi au juste? et ou sort le satellite? afin de remettre ca au propre.
merci ca m;aiderait bien mon fils veut récupérer cet ensemble pour chez lui.
