recherche infos sur differentes platine EPS
Postby philaudio » Mon Oct 05, 2009 12:00 am
Bonjour ,
j'ai plusieurs platine EPS dont voici les numeros:
84024- 1 à 6
9430B
82178
81082
82180
83410
83008
ce sont toutes de platine que j'ai recuperé d'un amis décédé sans aucun schemas ni doc , elles sont commancée voir certaine finie , et je voudrais connaitre leurs fonctions.
philaudio
Postby ymasquel » Tue Oct 06, 2009 12:00 am
Bonjour "philaudio",
Voici ce que j'ai pu trouver pour le moment :
- 84024- 1 à 6 => analyseur audio par 1/3 d'octave
- 84024- 1 => Platine filtres (n°69)
- 84024- 2 => Platine circuits d'entrée + alim (n°69)
- 84024- 3 => Platine matrice de LEDs (n°70)
- 84024- 4 => Platine circuit de base (n°70)
- 84024- 5 => Platine générateur de bruit rose (n°71)
- 84024- 6 => Platine pilote vidéo (n°71)
- 9430B => Platine d'exercices du livre DIGIT1 (voir plus bas en 2014)
- 82178 => Alimentation de laboratoire (n°54) => DISPONIBLE
- 81082 => Ampli de puissance 200W (n°32)
- 82180 => Crescendo, Ampli 2x140W (n°54) => DISPONIBLE
- 83410 => Crescendo, temporisation de mise sous tension (n°55)
- 83008 => Crescendo, thermomètre (sous réserves) (n°61/62)
Amicalement, Yves.'
Postby philaudio » Wed Oct 07, 2009 12:00 am
Merci Yves de m'avoir répondu avec autant de précision , il ne me reste plus qu'a retrouver c'est ancienne revue ( occase sur ebay )
je sais que mon père a une bonne série de ce magasine , je vais y regarder cet après midi avec les numeros que tu m'as donné , car c'etait un bon bricoleur en radio tsf et ampli à tubes dans son jeune temps
encore merci deton aide , Phil
philaudio
Postby ymasquel » Wed Oct 07, 2009 12:00 am
Bonjour Phil,
Comme il s'agit de montages anciens dont les articles ne sont plus disponibles par l'intermédiaire de la revue je peux mettre ces articles à télécharger depuis mon site. Prévoir un délai de numérisation d'une à deux semaines.
Je fournirai les informations lorsque ce sera disponible.
Bonjour "Phil",
J'ai trouvé une référence supplémentaire :
(j'en ai profité pour mettre à jour ma réponse initiale).
Par contre, es-tu certain de la référence 9430B ? car je ne trouve rien sur cette carte.
bonjour Yves ,
Merci de ta proposition , j'attends de tes nouvelles qund ce sera dispo.
je ne peux pas confirmer à 100%, mais je regarderais demain dans mon atelier pour le 9430B comme reference.
je te communiquerais cela dans la journée.
envore un grand merci pour ton aide , dans les archives...
à bientôt , Phil
philaudio
Postby philaudio » Tue Oct 13, 2009 12:00 am
salut yves ,
désolé de ce retard , c'est bien un platine EPS 2930B face dessus bleu et dessous Rouge coté cuivre.
mais elle ne me semble pas importante.
en premier , je suis sur l'alimentation et les platine 84024 de 1à6 car je suis occupé à me faire un pt labo avec ces pièces .
j'ai retrouvé beaucoup de composant en faisant le tri et je rassemble le tout pour voir ce qu'il me manque.
Merci , Phil
philaudio
Postby philaudio » Sun Oct 25, 2009 12:00 am
Bonjour Yves,
je venais aux nouvelles au sujet des scan schémas, si tu avais eu le temps .
Merci Phil
philaudio
Postby ymasquel » Sun Oct 25, 2009 12:00 am
Bonjour "Phil",
Dans ton message du 7 octobre tu disais jeter un oeil dans les revues de ton père j'attendais de savoir si tu avais trouvé quelques articles. Ce serait plus raisonnable que de lancer un scan qui pourrait se révéler inutile.
Postby philaudio » Mon Oct 26, 2009 12:00 am
Bonjour Yves ,
82178 => Alimentation de laboratoire (n°54) , ce serait ce montage qui me serait le plus utiles , je voudrais faire mon alimentation car j'ai tous les composants , mais pas la doc du montage ni explications.
j'ai trouvé chez mon père , ce sont les schemas de signal tracer et injecteur de signal , qui seront aussi dans le montage.
Merci , phil
philaudio
