Profiler programma
Opbouw en gebruik van de freesmachine
Postby fox99 » Fri Jul 22, 2011 12:00 am
Dear All, Excuse me bu I am not a duch speaker I hope someone understand me....
In have a Profiler machine and lot of problem to run it with a sw from Colimbus ! Version 2.2.0.81 Colidrive lot of bug yet.
Somebody has a solution to mill a PCB and make drilling from gerbers files from ORCAD, I had the sw from sudar.ch tested bu it dont work with a first generation of the control unit of the profiler.
Someone could help me ?
Thanks
fox99
Postby boeingbrown » Fri Jul 22, 2011 12:00 am
Answer in forum you initially posted.
Hessel
boeingbrown
Postby tommyken » Fri Jul 22, 2011 12:00 am
And it looks like you've an old version of colidrive. Perhaps contact colinbus by phone or mail !
i've a version above 3...
tommyken
Is seems that Profiers bought before:
20 march 2009
have version numbers with 2......
And after that date with 3 .....
h.
boeingbrown
Re: Profiler programma
Postby cetest » Tue Mar 10, 2015 2:43 pm
Ik ontdekte dat colinbus failliet is (niet verbazingwekkend) en mijn oude
profiler sinds een pc crash werkloos moet blijven.
Ik zoek dus een alternatief om simpele printjes te maken.
Ik las dat de auteur van dit artiekel Piet een eigens stuk software heeft geschreven.
Kudos Piet.
Is er nog een mogelijkheid om het profidoit programma beschikbaar te stellen ?
Ik zie dat de download op deze post is disabled :(
Eventueel kan je me mailen op cetest(at)cetest(dot)nl.
Bedankt : gert
cetest
Postby cetest » Thu Mar 12, 2015 7:39 am
In afwachting van een oplossing ben ik zelf wat aan het puzzelen gegaan.
Het volgende VB6 programma is een eerste aanzet, en is in staat om de profiler
in beweging te krijgen. Ik las dat veel mensen problemen hebben met het communicatieprotocol
en ook de juist baudrate staat nergens vermeld. Als je niet weet hoe dit te laten werken,
kijk dan eens rond op VB6 fora. Belangrijk is een MSCOMM library (projects,components,Microsoft Comm Control)
aan te zetten en een MSCOMM op je form te plaatsen. Ik heb hem "serial" ge-renamed. In mijn systeem
zit ie op poort 3 maar dat kan bij een ander ook 1-9 zijn.
Ik gebruik een van de oudste Profilers uit 2007.
Succes ermee !
Code: Select all
Private Sub Command1_Click()
Dim init As String
Call openrs232
init = Chr(27) + "MD:" + Chr(13) + Chr(26)
init2 = Chr(27) + "LM:" + Chr(13) + Chr(26)
init3 = "PA 8000,8000;" + Chr(13) + Chr(26)
Serial.Output = init
Serial.Output = init2
Serial.Output = init3
Serial.PortOpen = False
End Sub
Private Sub openrs232()
Serial.CommPort = 3
Serial.Handshaking = comRTS
Serial.Settings = "38400,N,8,1"
Serial.InputLen = 0
If Serial.PortOpen = False Then    'Check if serial port is open
        Serial.PortOpen = True         'Open the serial port
    End If
End Sub
cetest
Return to Profiler
