Bonjour Hiwatt,
bien venue sur le forum.
Les flash que tu vois se produisent dans une des lampes de puissance, parce qu'elle démarre à froid : la haute tension arrive sur les anodes (et grille-écrans) alors que la cathode n'est pas encore chaude !
La cause ? Ton Stand-By ne doit surtout pas être sur ON au moment du démarrage !
Il doit rester sur Stand-By, donc levier en haut...
Tu dois d'abord abaisser le "main" (position ON) et laisser chauffer 1 ou 2 minutes, et ensuite, tu peux abaisser le stand-by à son tour en position ON, et là la haute tension arrive sur des tubes déjà chauds...
Lampes quasi neuves :
- hélas, après UN seul arc interne, elle est quasi-morte...
- déjà que pour moi "neuve" ça ne veut rien dire... alors quasi...
ça ne veut rien dire parce que :
- dans les productions de tubes récents, j'ai régulièrement des tubes défectueux alors qu'ils viennent du revendeur, donc de l'usine !
C'est arrivé chez Sovtek, chez JJ, chez EH, Shuguang, mais bien sûr jamais sur des tubes triés, appairés, puique ceux-là sont forcément testés sous toutes les coutures...
- dans les tubes anciens, je trouve très présomptueux la majorité des revendeurs qui annoncent "NOS" alors qu'il ne connaissent pas l'historique des tubes qu'ils vendent, et qu'ils n'étaient même pas nés quand le tube est sorti de l'usine...
On ne peut donc jamais garantir que le tube n'a pas été utilisé, ne serait-ce qu'une seule fois, ne serait-ce que 5 minutes... avec 7 V sur le filament...
Et même si l'emballage était intact, scellé, le tube a pu vieillir : tant qu'il n'est pas passé sur mon lampemètre, puis sur un ampli pendant quelques heures, sans le moindre bruit ni dérive, je ne peux pas croire qu'il soit neuf...
Que faire ?
1 - remplacer les deux lampes de puissance, par des vrais bons tubes triés mesurés appairés, et pas des premiers prix...
Et quand je parle d'appairage, je veux dire "vrai appairage" effectué par le revendeur, dans des conditions proches de celles de l'ampli, sinon ça ne sert à rien d'appairer...
Je vois souvent des tubes appairés en usine sous 250 V alors que dans l'ampli ils travaillent sous 500 V : souvent 30% d'écart de débits, donc appairage totalement à côté...
2 - mesurer les débits des deux lampes une fois placées dans l'ampli.
De mémoire, la polarisation est fixe sur ce modèle, avec une tension négative fixe de -36 V.
Il n'y a donc AUCUN réglage possible pour modifier les débits et les équilibrer : si l'appairage n'est pas bon, il n'y a plus qu'à changer les tubes...
Pour mesurer les débits : le plus simple est d'utiliser un "compu-bias", version avec deux embases octal pour ton cas :
http://www.compu-bias.com/images/Meter/ ... robe_m.JPGCet appareil t'indiquera les courants de repos (Ik) et les puissances dissipées par les plaques au repos (W).
Avec une paire neuve correctement appairée tu devrais avoir entre 35 et 40 mA.
(ça peut dépendre de la tension secteur)
Moins cher : le biasmaster
http://www.tubeampdoctor.com/de/shop_TA ... m_BM2_11713 - te servir correctement du Stand-by
Exemple de paire EL34 de qualité :
http://www.tubeampdoctor.com/de/shop_So ... tronic_562http://www.tubeampdoctor.com/de/shop_So ... ussia_1070Francis
