Hallo, ich benötige irgendetwas zwischen 200-250V Gleichspannung bei weniger als 0,1mA. Die Gleichspannung braucht nicht 100% eben zu sein.
Ich habe es mit einem Brückengleichrichter-Bauteil B250C1500 versucht. An den "Ausgang" (+ und -) habe ich parallel einen Kondensator (ca. 120u, 450V) und einen Widerstand von 12K (als Verbraucher) angeschlossen.
Zunächst habe ich an einem der "Eingänge" (~) ebenfalls einen dicken Keramikwiderstand von mehreren K angeschlossen. Dieser wurde nach wenigen Sekunden so heiß, dass ich abgebrochen habe (am Verbrauchswiderstand waren nur etwa 30V Gleichspannung zu messen).
Also habe ich am Eingang einen kleineren Widerstand genommen. Dieser wurde noch schneller glühend heiß (am Ausgang war die Spannung höher).
Zuletzt habe ich den Gleichrichter direkt (ohne Widerstand) angeschlossen. Da flog sofort die Sicherung raus.
In all diesen Szenarien blieben die restlichen Bauteile kalt!
Ist der Gleichrichterbaustein kaputt? Wie schließt man so etwas an?
