Bonjour à tous
Robert :
Merci pour le lien vers les propos de Francis sur la cellule MC10.
En choisissant de mettre les deux primaires en // :
- Ze = 62 ohm OK
- mais gain =30 -> signal MC devient 0,3mV*30 = 9 mV c'est le double de ce que donne une MM classique (+6dB) ; cela peut être trop pour le pré-MM du Sansui qui pourrait saturer sur les pointes de signal; on a toutes raisons de le penser puisque Sansui a placé un atténuateur de 6 dB pour les cellules MM HIGH
Difficile de concilier gain désiré ( ~15 ) et impédance d'entrée désirée ( ~ 50 ohm).
AMHA, il faut mettre les primaires en série, ce qui va donner le bon gain pour une cellule de sensibilité 0,3 mV et ajouter une R de 68 ohm en // sur le primaire ce qui fera 250//68=53 ohm.
Par ailleurs, conserver le principe d'un inverseur modifiant le gain de 6 dB ( x2) n'est pas possible facilement avec un transfo car il faut jouer sur son ratio, qui en même temps modifie l'impédance de charge ! Une solution serait d'avoir un commutateur mettant les primaires en série ou en parallèle.
La mise en // des primaires donnerait le bon gain ( ~30 ) pour une cellule à faible sensibilité et une impédance de charge de 62 ohm, valeur correcte pour une cellule MM.
Jean
