amplifier un signal DC avec un transistor MOSFET
Postby hydra57 » Thu Jun 02, 2016 9:29 am
je suis entrain de faire la conception d'un MMIC, et lors de cette conception j'ai eu besoin d'amplifier un signal DC, mais puisque je suis en MMIC j'ai pas le droit d'utiliser des AOP, j'ai essayer la structure basique de source commune en polarisant le transistor en linéaire mais ça n'as pas l'air de marcher :cry:
est ce que quelqu'un à une idée comment est ce que je peut faire ça?
hydra57
Re: amplifier un signal DC avec un transistor MOSFET
Postby ppa94 » Fri Jun 03, 2016 11:11 am
Si tu nous disais ce qu'est pour toi un MMIC, ça en avancerait plus d'un...
Ensuite, ta question est TRES vague.
Philippe.
ppa94
Postby hydra57 » Fri Jun 03, 2016 11:47 am
MMIC c'est monolithic microwave integrated circuit, ça veut dire que tout est imprimé sur une seule petite carte, et c'est pk je peux pas utiliser les AOP, normalement je travaille avec des signaux RF mais là j'ai fait une boucle de rétro-réaction et j'ai besoin d'amplifier un signal DC.
à l'entrée de l'ampli je veux une plage de 0.1V jusqu'à 0.4V et je veux un gain de 1.4.
hydra57
Postby ppa94 » Fri Jun 03, 2016 1:59 pm
Si tu veux amplifier sans inversion il faut au moins 2 transistors...
Je dirais un canal N en entrée et un P en sortie.
Utilisation de FET et non de MosFet, vu la faiblesse du signal DC il faut déjà être dans le linéaire à Vin=0.
Pour la linéarité c'est pas évident avec un montage simple sans rétroaction.
On a quoi comme alim ?
Tu as quoi sous la main comme FET ?
Faudrait simuler avant.
Philippe.
ppa94
Postby ppa94 » Fri Jun 03, 2016 5:48 pm
Au fait pourquoi pas d'AOP ?
Philippe.
ppa94
Postby hydra57 » Fri Jun 03, 2016 8:08 pm
j'ai en main 2 transistor un E-HEMTs in U topology et un P-HEMTs in U topology.
ici je te met la caractéristique du transistor P-HEMT.
je suis dsl je suis pas trés forte en domaine de transistor, j'ai encore plein de lacune :/
et je peux pas utiliser les AOP parceque mon circuit sera imprimé en un seul coup, et je pourrai pas y ajouter des composants.
hydra57
Postby ppa94 » Fri Jun 03, 2016 9:27 pm
Woaw. Des HEMT (MODFET) !
Je doute que le nombre de personnes ici ayant entendu parler de ces bêtes de course (> 600 GHz) se compte sur les doigts d'une main partiellement amputée...
On est loin des transistors de base là. Difficile de simuler dans un Spice sans les modèles complets. Et j'ai quelques doutes qu'un spécialiste de niveau suffisant vienne ici.
Je ris doucement en relisant la question vague du début posée sur un ton badin...
Bon, j'ai toujours pas compris le procédé. Règle n° 1 : bien expliquer le contexte quand on veut une réponse précise !
Pas d'AOP car c'est des composants ajoutés. Mais alors les HEMT, c'est pas des composants ajoutés ?
L'idée qui me vient est de faire un AOP simplifié à 3 transistors; en FET/MOSFET je sais faire, pas avec des HEMT :-(.
Philippe.
ppa94
Postby hydra57 » Fri Jun 03, 2016 9:53 pm
je suis désolée :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
pour les simus je peux les faire sur ADS, j'ai le modéle complet ( c'est dans la bibliothéque du fondant)
est ce que tu pourrai m'explique la structure du AOP simplifié?
les HEMT ne vont pas étre ajouté, ils seront directement imprimé sur la carte.
hydra57
Postby ppa94 » Sat Jun 04, 2016 8:58 am
Ci joint un modèle LTspice fonctionnel 0 à 200 mV in -> 0 à 280 mV out.
Les valeurs des résistances sont adaptées aux caractéristiques des FET/MOSFET pour caler le zéro et le gain à 1.4.
L'impédance de sortie est forte, mais peut être réduite en divisant les valeurs des résistances de gain ou une résistance additionnelle en //.
Bon courage.
MMIC_AOP.zip
(16.75 KiB) Downloaded 110 times
Philippe.
ppa94
Postby hydra57 » Sat Jun 04, 2016 1:42 pm
je vous remercie pour votre aide.
en fin de compte j'ai changé un peu le circuit, j'ai connecté l'entrée au lieu de Vdd pour les 2 transistor du différentiel (puisque le courant Ids est proportionnel à Vds je me suis dite que ça serai mieux si je le contrôle directement avec mon entrée) , et pour les valeur j'ai tuné sur les valeurs pour avoir le résultat. et j'en suis trés satisfaite.
merci beaucoup :D :D :D :D
P.s: en vraie je coulais un gain de 1.36 et nn pas 1.4 d'ou les résultat de la simu.
hydra57
