Het geluidje is inderdaad uitgecomment in de nieuwe versie, vooral om er niet gek van te worden
Het groene LEDje gaat branden als er een handshake gedaan is.
Er is een "probleem" in de hardware gevonden, de controller komt een rare mode als de USB kabel aangesloten is maar de schakelaar de module uitzet.
Er loopt via de TX van de FTDI een spanning naar de microcontroller, deze spanning is rond de 1.2V hier raakt de microcontroller van in de war.
Maar ook de accelerometer, waarbij in de datasheet staat aangegeven dat deze goed werkt als hij vanaf 0V opstart.
Dus start de e-brace altijd door hem aan te zetten en dan de batterij aan te sluiten en daarna de USB kabel.
Op deze manier is zeker dat de module goed opstart.
