Que pensez vous de ce détecteur?
Postby freddy67 » Sat Aug 04, 2012 12:00 am
Bonjour à tous
Je viens de trouver cette description de détecteur
http://schema-electronique.blogspot.fr/2011/11/un-detecteur-de-metaux-tres-sensible.html (clic sur le schéma pour lagrandir)
Que pensez-vous de ce montage et comment pourrais-je faire la tête de détection d'une vingtaine de cm.?
Avec mes remerciements et mes salutations'
freddy67
Postby ymasquel » Sat Aug 04, 2012 12:00 am
Bonjour "freddy67",
Ce document est une pure copie extraite du numéro 50 de la revue "Electronique et Loisirs Magazine".
Je n'en connais pas la légitimité de sa présence sur le réseau en violation possible des droits d'auteur.
Je m'abstiendrai donc de tout commentaire à ce sujet.
Amicalement, Yves.'
Merci YMasquel pour la réponse.
J'avais trouvé le schéma assez sympa et l'ai vu passer pas mal de fois sur la toile. Est-ce l'auteur qui a publié ou un plagiat? Je vais donc acheter les 6 pages mais ne sais pas si le problème de la tête sera résolu dans l'article.
Avec mes salutations
freddy67
Postby escartefigue33 » Sat Aug 04, 2012 12:00 am
Bonjour Freddy,
Je connais ce montage, j'ai la revue mais je ne l'ai pas réalisé.
C'est un balance d'induction tout à fait ordinaire qui ne discrimine pas, ce qui lui enlève beaucoup d'intérêt.
Il est facile à réaliser, à part la tête bien sûr, mais elle peut être fabriquée en double D, comme la plupart des balance d'induction.
Les détecteurs décrits dans l'excellent livre de Rolf Whilelm "détecteurs de métaux" (disponible sur le site Elektor) sont nettement plus performants, une canette est détectée à plus de 60cm avec le VLF 770, aussi facile à construire et qui discrimine, lui.
Les performances d'un détecteur pour une pièce d'un Euro sont généralement égales au diamètre de la bobine, en l'air... soit 20cm environ.
Dans le sol, c'est autre chose...
Un détecteur qui trouve une canette à seulement 15cm est un jouet...
Un détecteur qui ne discrimine pas est quasiment inutilisable, sauf pour détecter des masses importantes à de grandes profondeurs à l'aide de grandes bobines ou de cadres, quoique les chercheurs de trésors préfèrent utiliser un magnétomètre dans ce cas.
Cdlt,
GéGé
escartefigue33
Merci Gégé pour ces réponses et explications.
Il semble que la tête n'est pas décrite dans Electronique et loisirs magazine, le montage n'a donc pas beaucoup d'intérêt surtout s'il n'y a pas de discri. Vais certainement me rabattre sur le Vlf 770 dont j'ai le dossier complet et quantités de renseignements sur ces pages.
Cordiales salutations
freddy67
Freddy,
Le VLF770 est assez facile à réaliser, j'ai dessiné un (très beau)circuit imprimé pour ce détecteur, en pièce jointe.
Pour la bobine on en reprale quand tu en sera arrivé là.
Les circuits intégrés et transistors un peu anciens peuvent être achetés chez JCL à Mérignac près de Bordeaux.
Cdlt,
GéGé
fr_VLF770-5fCUIVRE.pdf
(55.62 KiB) Downloaded 362 times
fr_VLF770-5fIMPLANTATION.pdf
(11.76 KiB) Downloaded 354 times
escartefigue33
Il est vrai qu'il est beau ce circuit et en simple face svp.
Je dois encore avoir du simple face photosensible, ne reste plus qu'à faire le transparent et insoler.
Merci Gégé !
freddy67
Postby freddy67 » Sun Aug 05, 2012 12:00 am
Concernant VR2 et VR3, faut -il impérativement des 10 tours?
Je suppose que sur l'implantation, VR3 est juste à côté de VR4.
freddy67
Postby escartefigue33 » Mon Aug 06, 2012 12:00 am
VR2 et VR3 sont obligatoirement des potentiomètres 10 tours.
Comme indiqué sur le schéma, VR3 est au plus prés des résistances R30 et R15, alors que VR2 est à côté de R25 et R32.
Cdlt,
Gégé
escartefigue33
Postby freddy67 » Mon Aug 06, 2012 12:00 am
Bonjour Gégé
Merci pour les renseignements. Comme sur ta nouvelle implantation VR3 n'est pas noté, il suffisait effectivement de suivre le schéma. C'était une question idiote mais comme j'ai au moins 150 chantiers en cours (entre une copieuse de cartons d'orgues de barbarie, le détecteur, une fraiseuse cnc........), il faudrait que tout aille au plus vite et pendant que je travaille sur un truc, les neurones sont déjà dans d'autres projets. Je pense que tu dois également connaître.
Le circuit est fait, les composants actifs commandés et pendant cette attente, je vais m'attaquer à la tête de détection. J'avais lu dans les divers posts qu'il y avait mieux que la tête décrite dans le bouquin. Ton expérience en la matière sera la bienvenue.
freddy67
