Hola, queria consultar ya que me es imposible el ajuste de los 40mv en la pata 7 del OP LF412, esta varia entre 30 y 50 Mv y resulta muy inestable para su ajuste, puede deberse esto a que esta presente la señanl de 200Kz en la llave HC4066?
Es este el motivo por el cual la alimentacion de B+ va directamente a el OP LF412 y no al resto del circuito?, pero de todas formas asi tambien es iimposible el ajuste ya que no estan presentes las tensiones de +5vcc y -5vcc en el preset P1.
Segun el texto del articulo hay que calibrar la tension de Offset con la llave S1 en Off y luego encenderla, pero por lo que veo si no se enciende la llave S1 no se puede realizar la calibracion.
Agradeceria su ayuda.
Atte
Gabriel Beguiriztain
Argentina
