Bonjour Florent,
Ce que je veux dire, c'est que normalement pour tout électronicien qui se respecte, dans la chaine d'un signal il faut a tout prix chiader le premier étage d'amplification et ce, au plus près de la source : ici la cellule. J'ai jamais compris pourquoi les préamplis phonos pour certain étaient fait avec des dizaines de trans en // pour diminuer le bruit mais à une distance de plusieurs dizaines de centimètre et même parfois un mètre ou +. Donc y doit bien y avoir un mec qui a fait un préamp DANS le tête du bras de lecture non ?
Vrai : tu as raison sur le fond, il faudrait idéalement amener le signal à un niveau suffisant, le mettant à l'abri des bruits induits, le plus tôt possible dans la chaine.
Certaines platines professionnelles - Bourdereau je crois - avaient un pré-préampli phono intégré, situé non pas dans le bras, ni le porte-cellule pour des raisons de poids, mais dans le socle de la platine.
Les **habitudes** industrielles ont amené à la longue un découpage du système tel que la fonction **platine TD** a été dissociée de la fonction **préampli et correction RIAA**, intégrée dans l'ampli pour profiter de la présence des alims.
Du point de vue du bruit, la distance - et donc les câbles - entre platine et préampli, impose plusieurs contraintes :
- câblage en paire torsadée pour soustraire l'influence des champs magnétiques 50Hz environnants.
- câblage blindé, si possible avec tresse ET écran
- continuité du blindage, entre cordons et bras (c'est pourquoi les bons bras ont un socle métallique, relié au blindage)
- éloignement des câbles par rapport aux autres conducteurs, câbles secteur en particulier.
- liaison de masse entre châssis de la platine et masse du préampli.
Un préampli intégré dans la platine imposerait la présence d'un transfo secteur, qui induirait des champs magnétiques sur les parties les plus sensibles : bras et cellule.
Idéalement, l'alim du préampli intégré devrait donc être **hors platine**.
Après tout, un lecteur CD délivre un signal **prêt à l'emploi**, c'est à dire adapté en niveau et en impédance. Une platine TD devrait faire de même, car les préamplis ou amplis intégrés actuels n'ont généralement plus d'entrées phono !
Intégrer cette électronique dans la platine TD est une excellente idée, que les industriels n'ont pas suivi... sans doute parce que les fabricants de TD étaient avant tout des mécaniciens, et non des électroniciens... dommage !
Pour ce qui est des préamplis avec moults transistors en parallèle, je n'en connais pas qui soient vraiment musicaux... pas plus que les préamplis avec AOP intégrés, surtout à entrées FET.
Il existe des transistors bipolaires parfaitement adaptés, comme les 2SB737R et leur complément 2SD786, utilisés à l'époque par Yamaha entre autres, pour construire des pré-préamplis ultra-sensibles et ultra-silencieux.
Mais l'entrée phono idéale est bien entendu sur transfos spéciaux idéalement conçus et ... parfaitement silencieux ! (Lundahl en fait qui surpassent tout le reste).
Avec quelques tubes triodes montés en SRPP, et correction RIAA passive, on obtient un préampli phono sans concurrence, mais... difficilement logeable dans la platine : voir le Pulltech que Claude a mis en photo plus haut. Si son entrée est câblée en symétrique, le rapport signal/bruit peut atteindre 90dB.
A bientôt
