Page 1 of 2
Calcul valeur capa ampli op
PostPosted: Tue Jan 16, 2018 9:21 am
by bizorba
797Bonjour et bonne année à tous,
Après avoir joué avec differentes marques de d aop discrets on m'a proposé de tester un aop double a base de BB627 sur la sortie de mon cd723 cb et je trouve le rendu tres bon. En me renseignant plus outre il apparait que certains trouvent que le AD797BRZ est encore meilleur et je pense en commander tantot pour jeter une oreille...
J'ai vu par ailleurs que certains trouvent meilleur de souder entre pin 6 et pin 8 une petite capa mica argenté. Quelle valeur utiliser? La valeur peut elle varier entre le BB627 et l'AD797?
PS: existe t'il une difference entre AD797BR et 797BRZ?
Merci: David
Re: Calcul valeur capa ampli op
PostPosted: Tue Jan 16, 2018 11:29 am
by francis ibre
Bonjour David,
l'OPA627 est un excellent AOP pour l'audio, c'est vrai. Mais il commence à dater un peu...
Aujourd'hui, Texas-Instrument (propriétaire de Burr-Brown) propose les LME49710 et 49720 (double) qui donnent des résultats encore plus intéressants.
AD797 : très silencieux en effet... quand il n'oscille pas !
Je l'ai utilisé un temps, mais pas retenu car beaucoup trop capricieux.
Capacité entre pin 6 et 8 ?
Il faut voir page 15 de la fiche technique :
AD797.pdf
(424.07 KiB) Downloaded 44 times
Cette capacité de 50 pF permet de diminuer la distorsion de l'étage final pour les applications où le gain est supérieur à 10. Cela ne devrait donc avoir aucun effet dans les applications de gain unitaire, comme les étages de sortie de préampli...
Et ça ne résout pas les problèmes de stabilité !
(j'en suis même venu à me demander si cet AOP est effectivement stable au gain unitaire...)
versions :
- A et B avec de petites différences, visibles sur la fiche technique : la B est plus précise...
- N ou R : la version DIP est repérée N, le boitier CMS type SOIC est repéré R
- Z = conforme RoHS
PostPosted: Tue Jan 16, 2018 5:07 pm
by fdracing
Salut à tous ,
sujet très intéressant , sur mes aop 604 taille soic8 en sortie de DAC ( pink triangle ordinal ) , j'ai des condos de 100 pf sur chacune des entrées , ce sont des petits cylindre bleu nommés : F630 kp D3 , je ne connais pas leurs origine ni leurs "qualités" , je me demandais moi aussi , est ce que des silver mica de chez Charcroft feraient "mieux" ??
j'ai prévu de remplacer les 604 par des 627 que j'ai déjà , la aussi je suis preneur de vos bons conseils ;)
PostPosted: Tue Jan 16, 2018 6:33 pm
by Franck34000
Bonjour Francis, David, fdracing, et à tous bonne année .
Est-ce que l'on peut appliquer cette "méthode" à tout aop qui travaille avec un gain de +10 ou +100 ou +1000 ?
Est-ce intéressant de le faire sur un préampli-RIAA ? (par exemple sur le mien ci-dessous)
Par ailleurs Francis, que penses-tu de la valeur de 5,1uF en sortie sur le schéma de mon préampli? Est-ce nécessaire ou bien trop?
_
Franck
PostPosted: Tue Jan 16, 2018 7:05 pm
by francis ibre
Fdracing : les petits condos bleus sont des modèles à armatures polypropylène (type FKP) de marque BC-components, probablement fabriqués par Roederstein (ERO).
Ils sont absolument excellents, au niveau des polystyrène ou mica, inutile de chercher là...
Franck : le AD-797 est prévu pour cette "application", sa broche 8 est connectée en interne, alors que la plupart des AOP ont cette borne 8 non connectée, et quelques-uns ont un circuit de compensation d'offset, ou parfois de fréquence, accessible sur cette broche 8...
5,1 µF : je ne connais pas l'impédance de ce qui suit !
Avec cette valeur de condo, il faudrait une "charge" supérieure à 50 kO à mon avis, afin de placer la fréquence de coupure assez bas : entre 1 et 2 Hz... sachant que toutes les coupures dans l'ensemble du système vont s'accumuler...
Sur ton schéma, je vois des découplages d'alimentation locaux de 1 µF en céramique : pfff...
En audio, chaque AOP devrait avoir ses propres condos locaux de disons 1000 µF (Panasonic FC ou FK), associé à des polypros de la plus grosse valeur possible, 1 ou 2,2 µF si possible...
PostPosted: Tue Jan 16, 2018 9:43 pm
by Franck34000
Merci Francis,
Le préampli Riaa fait partie de la chaine que je conçois en tri-amplification ici ( viewtopic.php?f=156010&t=2716844 ).
Je vais dessiner un schéma synoptique de l'ensemble. Car, effectivement, j'ai des difficultées à comprendre les adaptations des impédances.
Le schéma du Riaa, c'est le schéma natif. Les AOP seront alimenté autrement, et de la même manière que les AOP du filtre LX1198 .
J'ai choisi une combinaison: R10 Ohm + 1500µf Panasonic FM .
Ok, sans le synoptique il n'est pas possible d'apprécier le condo de 5,1µf .
Franck
_
PostPosted: Wed Jan 17, 2018 11:24 am
by bizorba
Merci pour toutes vos réponses constructives!
On trouve aussi cela mais là c'est pour que l'alimentation de l'aop soit au top:
https://www.head-fi.org/threads/the-opa ... 9/page-341
https://www.head-fi.org/threads/the-opa ... 9/page-329
Blinder son montage: l'astuce de burson
https://www.bursonaudio.com/products/su ... opamp-v5i/
Cela me fait penser aussi à cela: il y a des amplis op qui sont en version TO99: leur boitier blindé apporte t'il un plus au niveau qualitatif?
Francis: tu m'as donné les meilleures reférences en aop classiques aurais tu un classement (a tes oreilles) des meilleurs aop en boitier TO99?
Merci!
PostPosted: Thu Jan 18, 2018 6:51 pm
by françois h-d
francis ibre wrote:...Fdracing : les petits condos bleus sont des modèles à armatures polypropylène (type FKP) de marque BC-components, probablement fabriqués par Roederstein (ERO).
Bonsoir Francis, et tous,
ces condos sont-ils adaptés en entrée S/P Dif d'un DAC en remplacement d'un céramique? D'habitude j'utilise un styroflex, mais j'ai besoin de 100nF!
Cordialement,
François.
PostPosted: Thu Jan 18, 2018 7:33 pm
by francis ibre
François,
ces petits condos, je n'en ai vu que dans du matériel déjà un peu ancien, disons avant 2000.
Je n'en vois pas actuellement chez les fournisseurs, dans le même format axial, mais des FKP existent en radial, chez Wima, ERO, etc...
PostPosted: Thu Jan 18, 2018 7:59 pm
by bizorba
