by cy.roger » Thu Jan 28, 2010 12:00 am
Le circuit de compensation est simple,pour stabiliser et annuler la tension d'offset en sortie. des idées,on pourrait insérer une résistance en série avec le condo entre l'AOP (ICI-1 /C6) ce qui donne un effet proportionnel doublé d'un effet intégrateur. Sur le schéma il n'y a qu'un condo, C6. puis une cellule de filtrage qui permettrais de ne pas (trop) faire travailler le circuit de compensation au rythme du signal musical ce qui n'a pour effet que de perturber l'ensemble,de façon minimaliste aux très basses fréquences genre quelques Hz.
puis améliorer au point tp3 le potentiel pour gagner en stabilitée en l'absence de signal musical, il ne faut pas que ça "fluctue". Idem pour la sortie de l'AOP disons en aval de R25 au point marqué "bias". Si ce n'est pas stable alors c'est qu'il a trop de gain et qu'il a tendance à osciller autour de son point de consigne qui est "0 V" évidemment.Je pense qu'il faut d'abord que cette partie soit stable avant de penser à modifier les valeurs de R5/C3 (et non R3/C2 qui n'interviennent pas à ce niveau). peut-etre essayer de supprimer C3, ou plutôt de le remplacer par un condo de faible valeur, pour voir si la stabilité devient meilleure. A la réflexion il vaut mieux ne pas le supprimer entièrement, en tout cas pas de suite, des fois qu'il se produirait un phénomène d'instabilité marquée !
- Attachments
