Attention ! Fermeture imminente du forum d’Elektor (pour en savoir plus,
cliquer ici). À partir du vendredi 1er mars il ne sera plus possible de s’identifier sur ce forum, mais son contenu restera disponible en lecture seule jusqu’à la fin du mois. Le 1er avril, il sera fermé définitivement.
by picky » Wed May 30, 2007 12:00 am
Bonjour !
Je souhaite concevoir une interface entre un pocket PC et une série de transistors.
Je choisirais le pocket PC en fonction des propositions.
Donc le but est , depuis le Pocket PC, de commander chaque transistor.
picky
Ma rcherche donne :
- Par bluetooth puis Récépteur blutooth en RS232 sur carte relais
- Ou RS232 filaire
Quelqu'un serait comment programmer un Pocket PC pour commander ds les deux cas ?
picky
by casotronics » Wed May 30, 2007 12:00 am
Omniremote sur le PPC ( simulateur de télécommandes infrarouges ) + recepteur IR pilotant des sorties transistor ou relais ( nombreuses publications sur elektor )
Moins cher que le bluetooth et pas de prog.
casotronics
by gromit » Wed May 30, 2007 12:00 am
Pour la prog voir http://automatepc.free.fr, il y a ce quil faut pour ne pas trop ce fatiguer.'
gromit
