Allez je me lance dans les composants. Merci par avance pour votre retour.
Je cherche les composants les plus qualitatifs qu'il soit mais je n'y connais rien...
Je me dis que je vvais commencer par le filtre et ensuite dans un second temps et si nécessaire je fabriquerais un boitier additionnel pour le symetriseur que je placerait entre la prise murale et le filtre.
Voici ma shoping list (merci de m'aider à la compléter)
Si vous voyez des anomalies, incohérences, des choses que j'aurais oublié ou que je pourrais rajouter, c'est le moment.
Boitier: 62 €
http://www.audiophonics.fr/hifi-2000-boitier-400mm-facade-10mm-noir-p-1163.htmlFiltres: 6x59 €
PCHC (alimentation Seasonic platinum 520W) : Schaffner FN9675-3A
Enceintes active Gauche (3x100W class AB) : Filtre 10A ou 16A ?(quelle référence ?)
Enceintes active droite (3x100W class AB) : Filtre 10A ou 16A ?
Amplifgicateur Hypex Class D (2x180W) pour les voix arrières: Filtre 10A ou 16A ?
DAC/Correcteur acoustique (PC) : Filtre 10A ou 16A ?
Scaler video: FN9675-3A
Condensateurs en amont de chaque filtre:6x Condensateurs 0.22µF en class X2.
Quels modèles conseillez-vous ?
Jai trouvé des Mundorf à 27€ pièce mais la classe n'est pas précisée.
http://www.audiophonics.fr/mundorf-mcap-supreme-silveroil-condensateur-mkp-022uf-p-1778.htmlSinonhttp://www.audiophonics.fr/audyn-fine-first-condensateur-papier-huile-alu-400vdc-022uf-p-4841.htmlAutres composants:6 Portes fusibles Châssis 5x20 : 5x0,80€
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/533769/Porte-FusChassis-5X20-noir?queryFromSuggest=true10 fusibles en verre 5 x 20 mm rapides (F) 250 V 3,15 A Eska 520.622 1,80€
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/535958/10-fusibles-en-verre-5-x-20-mm-rapides-F-250-V-315-A-Eska-520622?ref=searchDetail1 Platine Monte pour LED Low Cur: 5€
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/184801/Platine-Monte-pour-LED-Low-Cur2 x Diode LED 5 mm coloris rouge angle 25 ° 1.2 mcd 1.9 - 2.4 V 2 mA Vishay TLLR 5400 2x0,45 €
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/186902/Diode-LED-5-mm-coloris-rouge-angle-25-12-mcd-19-24-V-2-mA-Vishay-TLLR-54002 x Condensateur antiparasite 0.1 µF/50 Ω 250 V AC F & T ML 9728 B 2x3 €
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/452327/Condensateur-antiparasite-01-F50-250-V-AC-F-T-ML-9728-BInterrupteur à bascule étanche sans éclairage 2 x Off/On 250 V/AC 16 A B4MASK42N1121000 SCHW. 3,60€
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/700429/Interrupteur-a-bascule-etanche-sans-eclairage-2-x-OffOn-250-VAC-16-A-B4MASK42N1121000-SCHW6 x Embase SCHUKO MONACOR 6x5,80 €
http://www.audiophonics.fr/embase-schuko-monacor-p-2084.htmlCâblage électrique P/N/T en 2,5mm
Cosses Faston
Collier Rilsan électronique
Gaine thermorétractable
Amortissant bitume auto-adhesif 400x5 (épaisseur 2mm)
Domino 4x2
Point de terre central (comment se nomme le composant ?)
Sur le lien ci dessous, je en comprends pas pourquoi une prise na pas de condensateur et à quoi sert le Condo 1 µF / 630v (type MBGO - dimensions L45 * P 16 * H59 mm) isolé ?
http://www.elektor.fr/forum/forum/publications-d-elektor/bien-entendu-itineraire-d-un-audiophile/filtre-secteur-2.394572.lynkx?pageStart=1
