Probleme mit Wheelie GT
Postby dalotel » Tue Jun 05, 2012 12:00 am
Ich kann erstmal keinen groben Fehler in deinem Schaltplanauszug feststellen.
Einzig die Widerstandskombination 10k/2k2 würde ich so nicht machen, bzw. weglassen. Der Pullup kommt ja vom Atmega.
Mit welcher Spannung wird die Schaltung versorg?
Liste mal alle Spannungen an den Füßen des LM,
gemessen gegen GND auf.
dalotel
Postby nowolf » Tue Jun 05, 2012 12:00 am
Die Schaltung wird mit 24V bzw zwei 12 bleiakkus versorgt (ich hab die akkus extra so weit entladendas es wirklich 12V haben)
Ich liste die pinspannungen von rechts (ausgang) nach links (Ajust) auf. ich hab bei den messungen den enablepin imernoch hochgebogen und gegen masse geschaltet:
12,8V(Ausgang, zumindes bis der LM zu heiß geworden ist, sollten eigenlich 15V sein)
24,4V(Eingansspannung, muss wol die akkus weiter entladen)
0V bzw 500µV(GND) wenn ich die schaltung anschalte fange dort die 500µV an zu fließen
0V bzw 500µV(enablepin, auf GND geschaltet.)
1,268V(Adjust)
nowolf
Das sieht alles realiatisch aus.
Trotzdem zieht irgendwas am Ausgang Strom.
Folgender Vorschlag:
Sind die Elkos am Ausgang richtig rum dran?
Wenn ja, Ausgangspin vom LM hochlupfen, DMM als Strommesser dazwischen und ablesen ob da Strom fließt.
dalotel
Vielen Dannk Markus!!!^^
ich hate wirklich die Tantalkondensatoren falschherum angeschlossen XD und das auf allen Platienen XD der LM wird nicht mehr sofort heiß^^ mal schuen ob die schaltung nun funktioniert^^
DANKE^^
nowolf
Wundert mich das die sich bisher nicht gemeldet haben.
Normalerweise signalisieren Tantals sowas ziemlich schnell "Vulkanmäßig"
.... und bitte neue einbauen.
dalotel
hmm.. leider habich keine 4,7µF Tantal vorätig nicht mal normale 4,7µF... da müsste ich mir erst neue bestellen. Meinst du die sind sehr stark in milteidenschaft gezogen worden?
nowolf
Verpolt angeschlossen sind sie hin.
Nimm irgend etwas an Kondensatoren, hautsache die Spannung stimmt.
dalotel
ist das wirklich egal? ich hab noch ganz viele 10µF in alten Resievern die ich zerlegen wollte XD gehen die oder macht das viel aus wenn die nicht 4,7µF sind?
Ich schalte die Schaltung solange vorsichtshalber nicht an
nowolf
Wenn die Spannung stimmt sind die absolut OK.
Das ist kein Problem.
dalotel
Ok^^ Danke^^
die kondensatoren halten alle 25V aus, ich probier es dann gleich mal aus, ich hoffe nur das es mir nicht wieder ne leiterbahnhochjagt XD
obwohl wenn die schaltung jetzt richtig schalten kann dürfte das ja nicht mehr passieren XD
meinst du ich sollte den lm auch wieder ordnungsgemäs anschließen?
Nochmals Vielen dank für die Hilfe
nowolf
