by ymasquel » Tue Mar 01, 2016 1:49 pm
Bonjour "omyxcol",
Si les pales du ventilateur sont propres j'ai peur qu'il ne fonctionne pas parfaitement.
Ton oscilloscope dispose de quelques éléments en commun ou assez similaires avec un PC et de ce fait peut être analysé par blocs :
- Une alimentation à découpage,
- Une carte mère / une carte logique,
- Un moniteur avec sa carte vidéo / un tube à rayons cathodique avec son système de polarisation et de déflexion,
- Un clavier / une face avant avec les boutons de réglage,
- Un système de refroidissement (ventilateur et radiateurs).
L'accès aux différents éléments est décrit sur 9 pages du "TECHNICAL MANUAL and GENERAL SUPPORT MAINTENANCE MANUAL" (P172 à P180).
Il y a une dizaine de radiateurs sur les composants de la platine principale inférieure. En raison de la conception j'ai du mal à comprendre leur efficacité puisqu'ils sont orientés vers le bas te que le ventilateur ne brasse que l'autre face de cette platine. Si par inadvertance tu poses l'appareil en fonctionnement sur un support "moelleux" les grilles d'aération inférieures sont occultées et aucun refroidissement n'est possible.
Bien entendu il se peut que la panne ne soit pas d'origine thermique.
Le changement de la graisse thermique se fait comme pour un PC c'est à dire démontage du radiateur placé sur le composant, nettoyage de la vieille graisse, étalement de graisse neuve (sans excès) et remontage du radiateur.
