Tout d’abord merci aux personnes m'ayant bien conseillé.
L'ampli fonctionne bien maintenant, avec les modifications effectuées :
- remplacement condo de liaison par du mkp + pio
- passage en triode
- remplacement du pont de diode par des diodes rapides.
- remplacement de quelques résistances par des 1%
- séparation d'alim ( le plus gros changement à l'écoute, et devrais être je trouve la première modification à effectué sur cet ampli )
Au passage j'ai refais quelques soudures douteuses.
remplacement de quelques tubes :
el34b chinoises par du kt77 Genalex
copie 12ax7 Mullard par des 5751 GE black plate
J'attends les 5814A RCA.
Ecoute avec le Philips 9710m8 et 5200m8
Ces deux hp n'ont jamais aussi bien fonctionné
Aussi une bonne nouvelle, le transfo d'alim ne chauffe plus.
Vu les modifications effectuées puis-je maintenant montais le biais ? actuellement à 40ma.
A part çà j'ai eu je pense un souci de tube mais peux être pas que,
un son aigu sortais d'une enceinte après 2 heures de fonctionnement même volume à zéro.
Dans ce que j'ai pu voir dans ce forum et ailleurs, cela pourrais être un problème de tube et/ou de tension de chauffage trop élevée.
J'écoute du coup avec les ecc83 copie Mullard en attendant ( pas de son aigu sortant des enceintes ).
Sinon la tempo est hs : je n'ai pas encore regardé de plus près.
Merci à vous
