Projet ayant recours au protocôle SPI et ETHERNET
Lesquels choisir ? Comment les utiliser ?
Postby electro575 » Tue Apr 02, 2013 12:00 am
Dans le cadre d'un projet, je souhaite récupérer des informations venant d'un câble Ethernet.
Pour ce faire, j'utilise un contrôleur Ethernet ENC28J60 qui facilitera le travail de mon microcontrôleur (ATMEGA8) derrière. Ce composant convertit le bus Ethernet en SPI.
Mon problème c'est que je n'ai jamais travaillé sur le protocole Ethernet ni SPI!
J'aimerais bien savoir de quoi se compose le protocole Ethernet pour savoir ce que le bus SPI va recevoir de ce composant. Avec ceci j'aimerais faire du traitement de données et en prendre qu'une seule en particulier pour une application bien spécifique matériellement!
Si vous avez des infos par rapport à ces deux protocoles!^^
electro575
Postby jeanpierre » Wed Apr 03, 2013 12:00 am
tu devrais poster sur le forum www.mcselec.com le forum de Bascom il y a surement des exemples. l'aide sur le protocole SPI est bien faite et donné avec la version démo. Je n'ai jamais travaillé avec Ethernet et Bascom mais il y a même un module (20€) qui te permets de passer directement d’Ethernet vers Micro
JP'
jeanpierre
Postby electro575 » Thu Apr 04, 2013 12:00 am
Je vais étudier sa de plus près! En te remerciant.
Bonne journée
electro575
Return to Microcontrôleurs & microprocesseurs
